今天收了个联想E520动过CPU供电芯片和fg=w35这个不知道是什么芯片,还有DB92580,收会来的时候没有待机,以为是捡到便宜了通病大家都知道,拆出来换了个DB92580...
换好之后触发掉电.检查显卡背面显存连锡了.拆下来重植呗.再次通电,一路小跑。显示LOGO,以为维修就结束 了。没想到过一会机器一热就跳屏,花屏然后掉电关机....
一台联想E450用电池能开机并正常使用,一接电源就会掉电并开不了机但能充电。拆机接电测试EC108,109脚的ACIN与LID信号均有3.3V1459730...
故障如图,开机报错,不充电 按ESC 能开机 the connected ac adapter has a lower wattage。1372312先找公共点 适配器检测 结果发现PQ1没有 连...
接一同行机器,联想台机主板,开机即掉电,拆下主板先测量主供电12V对地阻值300左右,5V对地200左右、3.3V对地阻值为0,说明3.3V有严重短路,用烧机法电压调到3....
handshakeNM-A381联想笔记本开机掉电求图纸分析时序修机:handshake 机子客户送来不开机,上电后立骊会掉电,查主板供电和电压是正常的。求图纸分析修机了[attach...
联想cih61mi 开机掉电维修(求加分):lol 还好以前分少,要发帖子救救急,不然这次认证还不知道认证成什么呢,认证低了很多都没权限,毕竟大家都恨吃白食还抢...
板子无断线,待机正常,正常触发2秒掉点,电流0.4,不重启。3VS控制电路是正常的。1.5vs转换正常。版号NM-A142,论坛没有搜到图纸。请问PL10电感1.05V是否正常
联想CIH81M H81H3-LM 主板开机掉电 求思路 开机风扇转一下就停,不会自动上电 开始怀疑上下管有短路,经过拆件测量都好的,恢复好供电突然又能开机,而且使用一段...
本帖最后由 白云电脑维修 于 2017-4-9 22:21 编辑第一次插电正常开机(关机按键不受控)。第二次插电黑屏不开机按键灯也不亮(开机按键不受控)。第三...
