查看: 15112|回复: 28
联想 开机适配器报错,不充电 小修
发表于 2017-5-7 08:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如图,开机报错,不充电 按ESC 能开机  the connected ac adapter has a lower wattage。。。。。。。。。
先找公共点 适配器检测    结果发现PQ1没有 连焊盘都没了 。 联系客户说是自己拆过键盘就这样了。
这也不碍着啊 。。。。
这边EC发出一个ADAPTER_ID  控制3.3V_ALW一个上拉ACDC_ID信号 ,找个6脚双 mos管补上 ok  故障简单 赚的金币 都让我换成下载分了 。。。。。
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
Fly丶 + 3 老司机!双击666+关注.....
四红坚持一年 + 2
缦埗澐鍴 + 2 老司机!双击666+关注.....
lingyun2882 + 1
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维工兵 + 1
发表于 2017-5-7 08:45:28 | 只看该作者 �
好简单的故障
发表于 2017-5-7 08:47:30 | 只看该作者 �
我只能给你加分,加不了金币
发表于 2017-5-7 09:06:51 | 只看该作者 �
过几天 金币代替积分
谁说的 不要误导别人  详情 回复 发表于 2017-5-7 22:03
亏大了用金币 换了 几十下载分 好像不合算了  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:08
发表于 2017-5-7 09:21:07 | 只看该作者 �
奖励加分咯
发表于 2017-5-7 09:24:16 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2017-5-7 09:24:55 | 只看该作者 �
掉件故障……
发表于 2017-5-7 09:29:02 | 只看该作者 �
估计顾客下的时候 碰掉了呵呵
发表于 2017-5-7 09:40:58 | 只看该作者 �
搞好就行
发表于 2017-5-7 09:41:18 | 只看该作者 �
能收钱才是重点
发表于 2017-5-7 09:56:00 | 只看该作者 �
这就是动手能力强的人总喜欢自己拆
发表于 2017-5-7 10:01:40 | 只看该作者 �
有时客户不懂又要自己去搞一下有时还不好找故障
发表于 2017-5-7 10:09:30 | 只看该作者 �
还好掉的是个小大件  恭喜楼主捡钱了
发表于 2017-5-7 10:14:29 | 只看该作者 �
应该是客户拆键盘时自己弄掉的
发表于 2017-5-7 10:16:38 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2017-5-7 10:22:07 | 只看该作者 �
学习了,谢谢了
头像被屏蔽
17#
发表于 2017-5-7 10:24:32 | 只看该作者 �
捡到死鱼了哈
发表于 2017-5-7 10:30:46 | 只看该作者 �
顶起顶起顶起
发表于 2017-5-7 10:33:01 | 只看该作者 �
进水腐蚀这种一般都很好修的 ,就怕烧一片的
发表于 2017-5-7 11:02:51 | 只看该作者 �
这个图 我分析不出什么功能,楼主可以指点一二吗。
首先 VIN 由pr10 喝pr14分压得到9v左右的电压 控制pq1a是截止的 EC发出一个ADAPTER_ID 控制3.3V_ALW一个上拉ACDC_ID信号,给ec 有上拉电压信号才会稳定, 这边有个0 欧姆 ,电阻是没装的 ,把pq1拆掉 装上pr8  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:07
