查看: 2534|回复: 10
联想Y460开机进系统掉电
发表于 2017-5-4 16:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想Y460拿来的时候是开机进系统掉电,拆机,没有发现主板进水,一般联想BIOS爱坏,首先就是刷BIOS,EC跟南桥的BIOS都刷了,还是一样掉电,裸板试也是掉电,拆下开关,来裸板试,发现开关进水了,有腐蚀,于是清洗,没发现断线,接上,开机正常了,不掉电了。此机修复。
发表于 2017-5-4 16:37:21 | 只看该作者 �
开关连线了
开关腐蚀了  详情 回复 发表于 2017-5-4 18:23
发表于 2017-5-4 17:13:26 | 只看该作者 �
原来是开关坏了。
发表于 2017-5-4 17:19:56 | 只看该作者 �
不用开关开机试下
发表于 2017-5-4 18:19:36 | 只看该作者 �
这么速度的秒杀,开关接口进水,这都可以
发表于 2017-5-4 18:22:39 | 只看该作者 �
ALL_SYS_PWRGD
发表于 2017-5-4 18:23:06 | 只看该作者 �
开关腐蚀了
发表于 2017-5-4 18:28:14 | 只看该作者 �
我有一台
发表于 2017-5-4 22:29:08 | 只看该作者 �
修过同样的故障,掉电的机器一般都会裸板测一下,排除外设
发表于 2017-5-4 22:54:40 | 只看该作者 �
秒杀的漂亮
发表于 2017-5-25 15:30:28 | 只看该作者 �
你 的 还好呢  我的 可不是 开关问题啊
