查看: 2253|回复: 14
[联想]
联想17寸显示器(插电自己开机,开机键不受控)
发表于 2017-4-9 22:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次插电正常开机(关机按键不受控)。
第二次插电黑屏不开机按键灯也不亮(开机按键不受控)。
第三次插电正常开机(关机按键不受控)。
一直测试一直循环手机上传不到图纸请高手指点一下修显示器(QQ382236532)
发表于 2017-4-9 22:24:02 | 只看该作者 �
把开关换了看看 是不是开关漏电
发表于 2017-4-9 22:47:10 | 只看该作者 �
确定不是开机键故障----刷程序------换主板
发表于 2017-4-9 23:44:21 | 只看该作者 �
按键板都拆了,确定不是按键的问题。
发表于 2017-4-10 00:05:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-9 22:24
把开关换了看看 是不是开关漏电
开关键都拆了,还是一样。
发表于 2017-4-10 11:13:05 | 只看该作者 �
机型、板号、实物图片,什么都没有?
上传图片最好在500K以下
发表于 2017-4-10 12:12:30 | 只看该作者 �
开机按键及其它按键是否漏电
发表于 2017-4-10 22:08:41 | 只看该作者 �
把开关换了看看 是不是开关漏电
开机电路有一个超小的电阻芯片输出那边有3.3V,电阻另一头没电压。电阻拆下测量是10K的。
发表于 2017-4-10 22:13:29 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-4-10 11:13
机型、板号、实物图片,什么都没有?
上传图片最好在500K以下
刚学的还不会上传图片,怎么要网址。液晶示器修好了,坏了开机电路一个电阻坏了换了一个电阻。超小无标的拆下测量是10K的。不知道是不是它坏了,
发表于 2017-4-11 10:15:53 | 只看该作者 �
把开机键拔掉
发表于 2017-4-11 11:44:59 | 只看该作者 �
问题集中在驱动板MCU按键板这块吧
发表于 2017-4-18 11:47:26 | 只看该作者 �
应该是开关板的问题   把开关板拆了试试看
发表于 2017-4-23 16:41:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-23 16:41:16 | 只看该作者 �
daibing97 发表于 2017-4-11 11:44
问题集中在驱动板MCU按键板这块吧
发表于 2017-4-23 16:41:38 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2017-4-18 11:47
应该是开关板的问题   把开关板拆了试试看
