查看: 1512|回复: 9
联想Y500进水开机掉电
发表于 2017-4-15 16:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   板子无断线,待机正常,正常触发2秒掉点,电流0.4,不重启。
  3VS控制电路是正常的。+1.5vs转换正常。
版号NM-A142,论坛没有搜到图纸。请问PL10电感1.05V是否正常
发表于 2017-4-15 16:19:39 | 只看该作者 �
Y500  联想拯救者?
发表于 2017-4-15 16:38:41 | 只看该作者 �
不掉电,就查供电和信号
发表于 2017-4-15 20:13:30 | 只看该作者 �
无图纸 你看下这个PL10的 控制芯片是什么 大致判断下是否产生1.05V的
发表于 2017-4-15 21:33:43 | 只看该作者 �
路过可是哪款是你
发表于 2017-4-15 22:08:16 | 只看该作者 �
认真看一下进水部位吧,,是不是有轻微腐蚀的
发表于 2017-4-16 19:09:28 | 只看该作者 �
问题是CPU旁的三极管进了水,引起检测CPU的时候不正常引起的掉电。加焊后开机无显示,偶尔显示进系统死机。发现显卡供电不正常只有0.9V。我想这个显卡这么高级应该不会这么低的电压吧。
发表于 2017-4-16 21:26:23 | 只看该作者 �
倒推把,看看芯片型号 看看PDF设计电路多少V
没有图纸啊。  详情 回复 发表于 2017-4-18 14:07
发表于 2017-4-18 14:07:48 | 只看该作者 �
没有图纸啊。
发表于 2017-4-18 14:08:56 | 只看该作者 �
有没有人告诉我这个机器显卡供电到底是多少V的电压啊,给份图纸也好啊
