查看: 3671|回复: 17
联想G400开机掉电
发表于 2017-5-7 17:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台同行的G400,现象为开机上电就掉电,电流表的红灯亮一下就掉了,拆开外壳,祼机上电,一样的,上电瞬间电流灯闪了一下就掉了,表示上电瞬间有大电流,后来连着按开关键几次,电流跑到0.05A就不动,量电压发现待机的5V电压变成2.1V了,如图1然后拔电,还是一样,但在待机时,5V是正常的,触发后变低,后来把PJ402断开,如图2.没有这个问题了,把电流调到5V烧后级,电流很小,说明不是后级短路,后来把PU402换了两个,现象一样,现在修不下去了,请高手指导~~附上图纸
联想__G400_Compal_VIWGR_LA-9631P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-7 18:13:56 | 只看该作者 �
换板子吧    板子也很便宜
发表于 2017-5-7 18:17:38 | 只看该作者 �
这种情况就是后级有短路。
发表于 2017-5-7 18:34:51 | 只看该作者 �
实在不知怎么查了,指导下~~~
发表于 2017-5-7 18:37:22 | 只看该作者 �
搜图纸 看去到了那些地方  USB 有可能这个是转换电压 烧机可能烧不出来 一路一路的去排除
发表于 2017-5-7 18:58:55 | 只看该作者 �
二次转换电压有短路。
看图纸 看5V去了那些地方 然后 一路一路断开看 是那路短路
发表于 2017-5-7 19:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机正常为何要换pu402呢?
发表于 2017-5-7 19:26:56 | 只看该作者 �
排除后继的短路,烧不出了就慢慢拆
发表于 2017-5-7 19:38:30 | 只看该作者 �
后级短路,拉低5V  转换电压管  网卡 声卡 看图纸看看后级到哪个地方了。。
发表于 2017-5-7 19:39:06 | 只看该作者 �
我认为也是二级转换电压短路引起
发表于 2017-5-7 21:09:19 | 只看该作者 �
应该是哪里短路,又保护了
发表于 2017-5-7 21:18:30 | 只看该作者 �
还是一步一步的去查
发表于 2017-5-7 21:50:00 | 只看该作者 �
看样子是二级转换有短   楼主有时间只能慢慢查了
发表于 2017-5-7 21:56:00 | 只看该作者 �
是后级短路,对图纸找,找开机后才送电的地方
发表于 2017-5-8 13:10:23 | 只看该作者 �
已修好,显卡供电的复合管坏,实在想不通~~~
发表于 2017-5-13 13:42:16 | 只看该作者 �
显示T410  打开时G400  挂羊头卖狗肉
发表于 2017-5-13 13:45:55 | 只看该作者 �
烧机吧  这个应该摊上事了
