查看: 1376|回复: 0
联想Y460开机掉电
发表于 2017-4-23 11:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460开机掉电
今天接到同行联想Y460电脑,开机掉电,同行说刚开始是能开机,就是温度高,风扇有噪音,他们就拆出来清洁和换了风扇,就开不了机了,还闻到一股焦味。
  上电开机,电源到0.48掉电,明显是有保护,有电压没出来,拆机后前前后后看了一下主板并没发现有发焦,烧坏的地方,量了各电感对地阻值都正常,3VPCU,5VPCU待机供电正常,开关有3.3V供电,按开机键,EC第125脚收到开关的NBSWON#有高-低电压,s5-on、5V_S5、3V_S5、SLP_S4#、SLP_S3#、SUSON、MAINON、都正常,PU6 TPS51116供电输出不正常PL14电感1.5VSUS没电压,开关信号都正常,换输出滤波电容,电压出来,开机正常显示。
