当前专题: 联想开机掉电
联想ih61m 1.0开机掉电
联想ih61m 1.0开机掉电
检测了所有电压正常,开机掉电,有时亮机掉电,bios刷过,风扇接口的6脚芯片也拆过,有遇见过的没有。
标签: 芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想V490U 开机0.7左右掉电 请大家少走弯路
联想V490U 开机0.7左右掉电 拔掉内存不掉电[/...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想G505 LA-9911P开机不上电求助
按开机指示灯亮,但电流没有,EC带程序刷了程序换了EC还是一样,偶尔又能上电,电流到0.45,掉电,主板没有短路,有进过水,当时清理好后是开机点亮屏的,...
标签: 掉电   阅读全文
联想E550 电池可以开机显示 电源开机无显
接一台 联想E550 板号 AITE1 NM-A221 电池可以正常 开机 电源 开机 不亮 求救 这破B 问题 太麻烦了 神精病
标签: 板号   阅读全文
联想Z380冷机开机掉电
联想Z380冷机开机掉电
手上有太联想Z380冷机开机掉电,多开几次等机器热点了再开一却都正常了,有遇见过的同志说说啥问题吧
标签: 掉电   阅读全文
联想笔记本Z360开机掉电维修
联想笔记本Z360开机掉电维修
同行拿过来最开始能开机,屏幕能亮,进不了系统,掉电之后不能开了 拆开之后裸板测试,上电0.3掉电,可再次触发,0.3掉电...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
联想700S 开机后不充电
联想700S 开机后不充电
联想700S开机后不开机。关机后就充电正常。充电芯片换过无效 有人遇到过这样的问题吗·可以分享一下吗
标签: 不开机   芯片   阅读全文
联想 C560 开机0.03 后掉电
联想 C560 开机0.03 后掉电
联想 C560 待机0.00 测主板 有3.3 待机电压,开机0.03 测5V 电压有,后掉电 扣过电池没用补充内容(2017-8-15 19:50):放了,几天抽空加焊了,北南桥合体...
标签: 芯片   阅读全文
联想G400开机掉电通病程序
联想G400开机掉电通病程序
联想G400开机电流到1.0几掉电程序
标签: 掉电   通病   阅读全文
联想G50-80适配器不开机待机0.016电池可以开机显示不...
电池可以开机显示 不充电 仔细有有糊的味道 拆机后发现PQ309 PQ311糊了 更换后还是隔离保护没过像下查发现PACIN没电压 在像前发现BQ24737_VDD没电压短路 更换BQ...
标签: 不开机   阅读全文
联想S405开机亮屏几秒掉电
联想S405开机亮屏几秒掉电
开机能亮,电流跑到1.9A后要掉电,用手摸散热器,烫手的不的了,可是才刚开机,我想问一下大家,这个会不会是CPU坏了,。这个是板载CPU不好换来试的。还有这个...
标签: cpu   阅读全文
联想Y470开机进PE就掉电
联想Y470开机进PE就掉电
联想Y470开机进PE就掉电,换硬盘重做系统 昨晚不启动,偶尔能启动,解压死机,报错硬盘有密码,自己测机的硬盘一直是好的,放别的机器上还能自动安装系统。...
标签: 掉电   阅读全文
联想U410 开机掉电 无线没开启
联想U410 开机掉电 无线没开启
联想U410 出现开机掉电 启动WIN7 到启动画面刚要过去掉电 用PE 启动 也掉电 刷了几个BIOS 都还是掉电 后来拆开后发现键盘后面CPU 供电芯片腐蚀 清理补焊后不在掉...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
联想Y470开机不到一分钟,掉电
联想Y470开机不到一分钟,掉电
如题,有时有几分钟,有时不到一分钟就掉电,有显示,掉电后不能开机,拔插电源后又可以开机。
标签: 掉电   阅读全文
联想X1 CARBON 12298-2 开机掉电
联想12298-2开机不显示,0.54掉电。刷了BIOS 主板没找到图纸 求图纸 BIOS是16M的
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G470 版号6751P V2.0 开机要显示10秒左右掉电!...
本帖最后由 5605245 于 2017-7-30 00:36 编辑联想G470 版号6751P V2.0 开机跟正常一样显示 但从按开关后10秒左右掉电!每次都一样,可二次开机 怎么修...
联想G470 版号6751P V2.0 开机要显示10秒左右掉电!怎么修呢?CPU 换过,一样,内存换过一样,EC换过 一样,BIOS 换过 一样!控温芯片?每次掉电的时候基本相同的...
联想E130开机掉电
联想E130开机掉电
今天接了一台联想E130的机器,开机掉电。拆开主板没进水没腐蚀,BIOS刷了不行,南桥重做了也不行。不知道什么问题,这次求祝大家谢谢。
标签: 130   阅读全文
联想X201i通病 开机亮机后掉电
联想X201i通病 开机亮机后掉电
X201i亮机后掉电是通病 R415坏,论坛里也有人发过,只是新手很难找到,太隐蔽了,在贴纸下面,本人就是新手,第一次找了好久,所有再次发出来有图有真相,老手飘...
标签: 掉电   通病   阅读全文
联想E431开机0.23掉电
联想E431开机0.23掉电
联想E431开机0.23掉电,测各电感阻值正常,示波器抓电压1.5没出,测9脚电压1.7V,断开pr506,量pr506两端都正常,看芯片是8813,手头没有这芯片,图纸上是8207,...
标签: 芯片   阅读全文
