查看: 1692|回复: 4
联想Y470开机不到一分钟,掉电
发表于 2017-8-1 16:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有时有几分钟,有时不到一分钟就掉电,有显示,掉电后不能开机,拔插电源后又可以开机。
发表于 2017-8-1 17:23:39 | 只看该作者 �
示波器搞一下  看哪个电压掉 在先头
发表于 2017-8-1 17:38:10 | 只看该作者 �
你这个是独立的吗,显卡温度高吗
发表于 2017-8-1 17:38:50 | 只看该作者 �
以前遇见过,也是联想的忘了那个型号的了,也是这样的问题,后来把独显改成集显可以了,
发表于 2017-8-1 18:17:44 | 只看该作者 �
这种问题先bios后硬件啊  一般掉电的都不好搞 看看显卡供电那个mos管通病的
