查看: 2673|回复: 10
联想 C560 开机0.03 后掉电
发表于 2017-8-6 10:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 C560 待机0.00 测主板 有3.3 待机电压 ,开机0.03 测5V 电压有,后掉电  扣过电池没用
补充内容 (2017-8-15 19:50):
放了,几天抽空加焊了,北南桥合体芯片,已修复,以点亮,无法引导系统,不过之前刷的BIOS 不能使用刷回原来BIOS OK
发表于 2017-8-6 10:45:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 10:50:46 | 只看该作者 �
看下是不是少电压
发表于 2017-8-6 10:51:31 | 只看该作者 �
检查下后级电压,尤其是3 5v的后级
发表于 2017-8-6 10:54:36 | 只看该作者 �
0.3A掉电,新机器的板可能是CPU电压和CPU问题,可以先刷BIOS看一下
发表于 2017-8-6 11:53:53 | 只看该作者 �
是0.03 不是0.3A  0.03A 停留12秒断电 可以再次手动触发,  CPU 瞬间没电压 没发现短路点 BIOS 有电压,先刷个BIOS 看看了
发表于 2017-8-7 05:53:41 | 只看该作者 �
查一下3v5v的后级有没有短路,是不是把待机拉低了
发表于 2017-8-7 15:01:42 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗?刷完BIOS情况怎么样
发表于 2017-8-12 14:52:02 | 只看该作者 �
刷过BIOS 问题依旧,再查其它地方
发表于 2017-8-12 15:55:27 | 只看该作者 �
PM_SLP_S5# PM_SLP_S3#  都无电压 还能是PCH 桥坏了吗请大师给下解释
发表于 2017-8-15 19:53:41 | 只看该作者 �
已修复,上个原配BIOS 程序C560_LA-A061P
原来c560-N25Q064A_20170812_144302.haozip01.zip
3.35 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
C560_LA-A061P
原来c560-N25Q064A_20170812_144302.zip
C560_LA-A061P
