查看: 1973|回复: 10
联想S405开机亮屏几秒掉电
发表于 2017-8-2 17:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S405 AMD A8的CPU ,开机能亮,电流跑到1.9A后要掉电,用手摸散热器,烫手的不的了,可是才刚开机,我想问一下大家,这个会不会是CPU坏了,。这个是板载CPU不好换来试的。还有这个BIOS的可能性很小吧
发表于 2017-8-2 18:11:38 | 只看该作者 �
先软后硬,先刷后不行再看其他的啊
发表于 2017-8-2 18:15:59 | 只看该作者 �
加电铜管就烫手肯定不行,CPU坏的可能性大
有同感一般CPU有铜管的话能达到烫手得需要一段时间  详情 回复 发表于 2017-8-2 18:22
发表于 2017-8-2 18:22:14 | 只看该作者 �
测一下cpu供电电感是否短路,也可以拔了内存看是否掉电
发表于 2017-8-2 18:22:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 16:50:24 | 只看该作者 �
怀疑BIOS程序可以刷个BIOS程序试试看,再就是看看铜管是不是坏的,导致散热问题
发表于 2017-8-4 17:55:46 | 只看该作者 �
谢谢大家了,客户拿走了,没有搞好,CPU坏的可能性太大了,机子能点亮,也就几秒散热铜管就烫的很
发表于 2017-8-4 17:58:05 | 只看该作者 �
先焊接一下CPU吧,可能是焊珠裂了导致不良
发表于 2017-8-4 18:01:34 | 只看该作者 �
先刷BIOs把   不行再看其他的
发表于 2017-8-5 14:22:49 | 只看该作者 �
开关坏了,你用裸板点,不要插开关
发表于 2017-8-5 16:34:19 | 只看该作者 �
开关坏了  会导致cpu很热吗  不知道还会有这样的问题啊
