查看: 1446|回复: 8
联想ih61m 1.0开机掉电
发表于 2017-8-15 16:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测了所有电压正常,开机掉电,,,有时亮机掉电,bios刷过,风扇接口的6脚芯片也拆过,
有遇见过的没有。。。
发表于 2017-8-15 17:34:19 | 只看该作者 �
求助贴最好拍个主板图,好分析些
发表于 2017-8-15 21:17:34 | 只看该作者 �
不要接开关   用表笔开机试试呢
发表于 2017-8-16 10:09:04 | 只看该作者 �
仔细量一下掉电瞬间的电压,这板子CPU电压的开启信号出问题较多
发表于 2017-8-16 10:35:13 | 只看该作者 �
按时序来吧,缺少一样就会掉电。仔细检查
发表于 2017-8-16 10:53:40 | 只看该作者 �
开机掉电,那么掉电瞬间,测量下主板上的各个供电以及信号是个什么样的情况。
发表于 2017-8-16 10:54:07 | 只看该作者 �
另外考虑下是不是开机排针部分出了问题?比如有拉底的情况存在。
发表于 2017-8-16 11:15:09 | 只看该作者 �
按时序来吧,缺少一样就会掉电。仔细检查
发表于 2017-8-16 15:15:40 | 只看该作者 �
先测量一下开机针是不是拉低了导致的
