查看: 3218|回复: 7
联想X1 CARBON 12298-2 开机掉电
发表于 2017-7-31 15:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想12298-2开机不显示,0.54掉电。  刷了BIOS 主板没找到图纸   求图纸   BIOS是16M的
发表于 2017-10-16 12:37:40 | 只看该作者 �
我这台和你的现象一样。  你的好了吗?我的做了一下CPU  好了。 正常行驶进系统。不直达搜能不能用的住
发表于 2018-8-20 10:48:08 | 只看该作者 �
有着极其的图纸吗额????。。。。。
发表于 2018-9-3 11:53:45 | 只看该作者 �
求bios  LMQ-2 MB 13268-1  448.001406 0011
发表于 2018-11-29 12:15:40 | 只看该作者 �
开机0.35-0.4左右掉电重启  无限重启   用风枪吹了下CPU 能亮   CPU虚焊
发表于 2019-2-13 17:34:39 | 只看该作者 �
和楼上说的一样就是CPU虚焊了,烤了CPU就好。
发表于 2019-6-18 12:18:25 | 只看该作者 �
我的机器自动开机进系统,关机之后不能手动开机,是什么问题
发表于 2019-6-18 12:18:53 | 只看该作者 �
楼主BIOS 的有没有备份出来,用一下
