查看: 1362|回复: 10
联想Z380冷机开机掉电
发表于 2017-8-11 15:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有太联想Z380冷机开机掉电,,多开几次等机器热点了再开一却都正常了,,有遇见过的同志说说啥问题吧
发表于 2017-8-11 15:26:41 | 只看该作者 �
南桥     干他试试
发表于 2017-8-11 15:30:26 | 只看该作者 �
我没碰到过这种问题  先对大芯片直行单独加热试机吧  只能这样了
发表于 2017-8-11 15:45:11 | 只看该作者 �
这种现象,可根据开机掉电时的电流表现,判断大概方向进行局部加热来判断,这种问题比较难搞
发表于 2017-8-11 15:55:15 | 只看该作者 �
这种情况有遇到过,时间久远只记得是二次电压15V上拉1M电阻阻值变小不稳出现的情况。
发表于 2017-8-11 15:57:36 | 只看该作者 �
假焊cpu  供电ic
发表于 2017-8-11 16:57:06 | 只看该作者 �
南桥     干他试试  这个很容易坏的  +1
发表于 2017-8-11 17:14:13 | 只看该作者 �
掉电时候,所有电压都出来了么,看看是不是缺电呀
发表于 2017-8-11 17:38:23 | 只看该作者 �
广达的主板冷开机掉电  先换个EC 芯片试试吧!!!!
发表于 2017-8-11 23:10:59 | 只看该作者 �
掉电的时候 看看是多少电流掉电 有时候有供电不出也掉电
发表于 2017-8-11 23:13:56 | 只看该作者 �
是不是那个器件用久了之后虚焊了,按压一下试试
