当前专题: 不触发维修
ib360mh不触发维修
ib360mh不触发维修
ib360mh不触发维修 PCH_RSMRST没有,发现是没有+3VS_S5上拉。Q89G极没电压。由Q86 沟道MOS管控制,其G极电压为0V,那就是Q86坏了,换了好了。
标签: 不触发   阅读全文
联想am4mh 不触发维修
联想am4mh 不触发维修
联想am4mh 不触发维修是PWRBTN#_R 相连的一个小电容微短路,把3.3V电压拉低为0.15V,也有跳变。
标签: 不触发   阅读全文
7B29 V1.1 H310M PRO-VDH 不触发,无图无点位 维修一...
同行送来一片 VX H310M主板,板号 MS-7B29 V1.1 不触发。论坛搜了一下,此板号无图纸,无点位。先看看再说吧。上电,果然不触发。测开关电压正常,PCH 1.05V待机...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔G16 7620不触发维修求教
戴尔G16 7620不触发维修求教
顾客前天拿来时不触发,开机键按一下右边黄色指示灯闪一下,拆开断开电池放电后正常开机,充电一切正常。次日同样问题顾客再次拿来,放电无效,拆开主板连电源,...
标签: 维修   阅读全文
华擎B95M-DGS 不开机 不触发维修
主板不开机 找到+3VSB位置测理,SLP_sus_fet为高电压,P管没有导通。查点位图,这个信号受控于SLP_SUS#这个信号。打开时序测量 ...开机触发显示。
标签: 维修   阅读全文
华硕 H310M-F 不触发维修
华硕 H310M-F 不触发维修
前段时间换下来一张 H310,故障是不触发。一直没去管它。今天闲来无事,心血来潮就打算它翻出来修修。检测 PQ4002 的 5VSB 无输出,该 根据图纸来看是个 PMOS 管...
标签: 不开机   阅读全文
DELL LA-K032P 不触发维修经验分享
把节点接一个10欧姆左右的电阻作为保险 再次插电,检测发现供电正常产生,AUX也正常产生 机器不接电池自动触发,上电0.40顺利开机 到此维修结束!
标签: 维修经验   阅读全文
DELL Inspiron 5502 19861-1 不开机 不触发维修
笔记不开机,测供电正常16V。测量无3V待机电压。测量3V待机芯片,供电正常,LDO无电压,测ENLDO也无电压。测量P*09 供电正常,输出无压。拆掉测量,电阻变质,换...
标签: 芯片   阅读全文
华硕FX707Z版号DA0NJKMBAF0待机0.002,无触发维修
1.华硕FX707Z版号DA0NJKMBAF0待机0.002,无触发维修 2.这种无触发,首先是全版电感阻值,经过打值,发现全版电感阻值正常 3.返回来再测显卡阻值,发现这块板第一...
标签: cpu   阅读全文
华硕V5000F不触发到无CPU供电维修
型号:华硕V5000F板号:X512FF RVE:2.1 客户说放久了没用 机器不触发 迅速拆机看了一下 EC周边有进水痕迹 心想这不捡钱了吗 赶紧洗干净 结果还是不触发 那就查EC...
标签: 华硕   阅读全文
华硕FL8700J 不触发维修版号X409A
客户反应不开机不触发,插充电器没反应,拆机测各大电感对地值正常,不出公共点测了下公共点隔离管是好的,看点位图查充电芯片各脚位条件发现ACDET适配器检测...
标签: 不开机   阅读全文
DELL CHENGMING 3900 板号222004-1 不开机 不触发维修
主板不触发,测电源正常,测待机电压正常,直接刷32M的BIOS开机。
标签: 不开机   阅读全文
B460I 维修记触发掉电
B460I 维修记触发掉电
测量主板CPU 供电 5V 12V 3.3均没短路 上机测试 V星主板10代必须上U 才可以触发不上U 触发不了 开机 立马掉电 电容焊接上去故障依旧 测试U 10100,上机 测量主板...
标签: 芯片   阅读全文
NCT5585D不触发维修流程 含引脚定义 使用DeepSeek生成
完整触发信号流程(按下电源按钮到ATX电源开启)1.待机阶段(AC插入,未触发)NCT5585D供电:引脚 1(SIO+3V)和 22(+3VSB_A)获得+3.3VSB ...
标签: 芯片   阅读全文
惠普 暗夜精灵 TPN-Q211 触发0.8 掉电维修
故障:惠普 暗夜精灵 TPN-Q211 触发0.8 掉电 维修过程:先测量全板供电,发现3V,5V正常,+1.05V_DEEP_SUS正常,+VCCIO正常,+VCCSA没有,+VCC_CORE也没有。看芯片...
标签: 维修   阅读全文
维修笔记本主板电路不触发或者待机掉电
维修笔记本主板电路不触发或者待机掉电
有时候要检测电压,但是CPU散热器挡住了,拆下散热器又怕CPU温度过高烧掉,你们是怎么样搞散热的?加个散热器是吗?显卡需要加吗
华硕x409fb有待机不触发维修
华硕x409fb有待机不触发维修
笔记本:华硕Y5200F Y5200FB 板号:x409fb 故障有待机不触发 机子通电不触发,上电测试公共点正常,待机芯片+3VA_DSW,+5VSUS正常产生,+3VAO,+5VAO正常.ec ...
标签: 华硕   阅读全文
小新频繁触发才能启动,求维修思路
小新频繁触发才能启动,求维修思路
小新pro16触发掉电,多次触发能启动,请问从那里检查?
标签: 掉电   阅读全文
z790主板不触发维修
z790主板不触发维修
技嘉z790主板不触发,测量南桥3.3,1.8 1.05 0.82都正常,时钟32.768正常,rsmrst3.3正常,触发开机io有发出PWRBTN跳变给桥,但是桥没有发出slp信号,研究了半天...
标签: 不触发   阅读全文
小米 171501 不触发,求维修思路。
不管插不插电池都一样。板号:R15-6050A2940901-MB-A01 已经刷过BIOS待机,3v 5V,1.02v 8V 测了都起来了,rtc_rst#srtc_rst#RSMRST#vccrtc 这些也是高电平,3v ...
标签: 130   阅读全文
