- 积分
- 349
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-27
- 精华
笔记本:华硕Y5200F Y5200FB
板号: x409fb
故障有待机不触发
机子通电不触发,上电测试公共点正常,待机芯片+3VA_DSW,+5VSUS正常产生,+3VAO,+5VAO正常.
ec 供电+3VA , 复位EC_RST# , AC_IN_OC# ,LID_SW# , VSUS_ON ,5VSUS_ON, 1.2V_ON ,3VADSW_ON 这些条件都满足就是不触发,待机芯片rt8249c换了两个都一样的故障。静下心来从头开始又跑了一遍时序,发现漏掉了一组供电,那就是+12VSUS,经测试发现只有0v, +12VSUS是+5VSUS升压而来,既然+5VSUS正常那就说明ec开启是好的。+5VSUS升压成+12VSUS是通过一个PD8701二极管加电容实现的,经测PD8701 1脚5v 23 45 0v 6脚9v,明显没有升压,料板拆了一个果断换掉上电自动触发。
