- 积分
- 470
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-21
- 精华
型号:华硕V5000F板号:X512FF RVE:2.1
客户说放久了没用 机器不触发 迅速拆机看了一下 EC周边有进水痕迹 心想这不捡钱了吗 赶紧洗干净 结果还是不触发 那就查EC条件吧 EC型号是IT5125E-128
进水位置刚好就是110脚 PWR_SW#信号 电压只有1.2V 不正常 打开点位图看了看
量R3007 另一边3.3V正常 追到Q3202 放大镜看了看 也有进水痕迹 直接拆了 再量电压3.3V正常了
能上电了 但是电流卡在了0.2 量了一下 没有CPU电压
都都有
量了下CPU供电芯片 型号是NCP81236A 12脚19V 13脚5V 18脚5V 41脚3.3V 三个SVID信号 都有1.1V 该有的都有了 难道IC坏了? 手头又没这个芯片 翻了翻烂主板找到个NCP81206 对了一下脚位 一模一样 换上去 还是无用
然后又仔细想了想哪里还没查到 又看了看点位 我才发现我错把南桥的1V供电当成了VCCIO供电 主板上没有VCCIO的电感 所以搞错了 VCCIO是通过南桥的1V转换过来的
量PQ8850 没有转换过来 另一头1V正常 量PM_SUSB#有3.3V 第6脚 没电 量PR8806另一端也没电 问题就是这了
+12VS 由+12VSUS转换 量PQ8802 4脚有12V 我用镊子夹起来 电流跑起来了 找了管子换上 装上亮机
