查看: 688|回复: 4
z790主板不触发维修
发表于 2025-7-7 21:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉z790主板不触发,测量南桥3.3,1.8  1.05   0.82都正常,时钟32.768正常,rsmrst3.3正常,触发开机io有发出PWRBTN跳变给桥,但是桥没有发出slp信号,研究了半天也没个结果,请大佬们给个思路,桥还有哪些条件没满足
发表于 2025-7-7 21:50:34 | 只看该作者 �
PWRBTN跳变给桥,下一步到SLP_S5,如果没有SLP_S5先检测SUSCLK,要用示波器检测是否有方波,SUSCLK正常的话就刷BIOS。
发表于 2025-7-8 01:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
susclk波形正常,bios刷过了,芯片也换过了还是一样
发表于 2025-7-8 15:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮忙顶一下
发表于 2025-7-8 21:26:48 | 只看该作者 �
路过帮顶,等待大佬解答
