当前专题: 不触发维修
深海泰坦GK7CP6S 不触发换三个桥艰难维修 附上秒亮机...
2193092笔记本拿到问题是不触发,拆机,3V 5V正常,发现桥是做过的,上家周围焊油都没清洗干净 先上BGA加焊试试,没想到。本来打算推一下归...
主板不触发维修
主板不触发维修
拿到主板观察外观无明显外观不良,通电测量待机电压正常,用示波器测量开关有高低高跳变,测量IO SIO_PWSOUT有跳变,测量SLPS4- SLPS3-无电压果断加焊BGA,开机...
标签: 维修   阅读全文
小新14 PRO-2019不触发维修+战神十代南桥换桥
按压CPU再触发也无任何反应,打值晶振也正常,不是通病虚焊,老实按时序来查,查EC待机 复位正常,休眠合盖信号也正常 待机时该有的几个供电也正常,开关到EC的...
x470主板不触发维修
x470主板不触发维修
一个x470主板,故障是开机不触发,心里想着不触发应该好...触发开机,到此维修结束 http://appatt.chinafix.com/pic/20230225/1677300109544794_105.jpg
标签: 222   阅读全文
华硕A88XM-A不触发维修
华硕A88XM-A不触发维修
主板上电不触发,排除短路,测量触发条件,RSMRST#没有电压,正常应该3.3V该信号由3vsb经过OR26上拉,如...
标签: 华硕   阅读全文
苹果iPhone8PUS手机开机触发大电流维修,小电容问题
开机一安多然后打开点位图找供电线路测试查到硬盘3v供电电容短路 ...熏上松香发现电容c2619融化挑掉测试阻值回来了装机开机测试完美解决 ...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
华硕ROG STRIX B450-F GAMING主板不触发维修
客户说台式机不开机了,自己拆主板拿来找我维修,拿到板一看好多蟑螂排泄物,先用高度酒精清洁干净,用放大镜检查明显氧化的地方重新补焊后通电还是不触发,测...
标签: 桌面   阅读全文
华硕ASUS p8b75-m 触发不开机维修
b75-m主板测量有3.3v待机电压,短接开关针触发不通电,测io有低电压信号传到桥,桥没s4#输出,证明桥没有工作。用万用表测32k晶振,电源风扇有反应转一下,换...
标签: 华硕   阅读全文
华硕H110M-F REV 1.0 进水多故障维修不触发开始
华硕H110M-F REV 1.0 多故障维修不触发开始 拿到机器后不触发,拆出来主板发现IO有所腐蚀痕迹,通电后开机没反应,打开图纸第一眼就去找RSMRST信号果然不正常此...
标签: 刷BIOS   阅读全文
x555ld,不触发维修
x555ld,不触发维修
不触发,待机有3v,5v,1.05.没短路。开关又电压,按开关没反应。EC待机电压正常,按开关PWR_SW有跳变,到南桥的PM_PWRBT,没电压,没短路。论坛查了下说 PU9001是...
标签: 维修   不触发   通病   阅读全文
华硕PRIME B250-PLUS 维修经验,不触发主板待机灯不亮...
故障现象,不上电,不触发2185092 测待开机针有3.3V,短接也有跳变,这种新一点的主板没有点位图,和图纸,只能慢慢跑线了 先测了rsmrst#这个...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A43S 板号K43SD RVE4.2 不触发维修
华硕A43S 板号K43SD RVE4.2 同行的机器 拿过来说不显示,到手是不触发,待机为0.019 按开关没反应,把大电池拆掉看,一样情况,拆开看了一下,2184933[/...
标签: 华硕   阅读全文
强调维修中的观察重要性,记铭瑄MS-B85DL触发不跑码并...
象这种触发不亮机的,一般常规就要检查各大供电,复位,时钟等,我今天就不先查这些了,因为是放时间长出现的,就检查主板有没有...
标签: WiFi   阅读全文
华硕b85m-f PLUS不触发维修
华硕b85m-f PLUS不触发维修
有一块华硕b85m-f PLUS放了几个月再拿出来不触发了 刷过bios 换过晶振 都不行,最后发现主板有断线 补线后开机正常21822202182221[/...
标签: 222   阅读全文
IH81M-REV1.00不触发和断线维修
2181698换好之后有3.3v,但还是不触发,既然有跳变,那就查一下I/O触发条件 经过测量发现I/O没有收到...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想L330不触发简单维修
联想L330不触发简单维修
客户是自己买了键盘来换,结果换上去之前还正常使用,换了之后直接不触发了, 问题既然知道了那么就简单了,可以说是通病也可以说不是通病,毕竟只遇到一次,...
华硕S5500F不触发简单维修
华硕S5500F不触发简单维修
还真是这问题,看到3脚跟4脚已经腐蚀得严重导致公共进不去,找了个24780换上去,再通电,自动触发电流一路往上到0.65 关机接屏幕重新自动触发断电了一次又自动...
GA-F2A88XM-DS2-REV:3.0不触发维修
本帖最后由 2256028701 于 2022-11-29 13:37 编辑 此·主板故障为时而不触发,时而可触发,此主板最容易被忽视的一个问题
标签: 维修   不触发   阅读全文
戴尔N4030触发通一下电就停止,维修中。
本帖最后由 yqt8896 于 2022-11-28 16:04 编辑...找不到问题,请高手指教。218046021804612180462
标签: 维修   阅读全文
ThinkPad E430不触发维修例子
故障情况:主板进小强,很脏,不开机(不触发)!主板状态:明显有小强粑粑,锡点发白,脏,无明显烧坏发黑地方 上电情况:上电不自动触发(无小电池),待机...
标签: 不开机   阅读全文
