查看: 5344|回复: 28
小新14 PRO-2019不触发维修+战神十代南桥换桥
发表于 2023-3-4 01:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
同行一台小新笔记本贴纸故障不开机,板号NM-C571,这台也是AMD的CPU,拆机打各供电阻值,无明显短路,上可调按电源无任何电流跳变 ,公共点电压正常 按压CPU再触发也无任何反应,打值晶振也正常,不是通病虚焊,老实按时序来查,查EC待机 复位正常,休眠合盖信号也正常 ,待机时该有的几个供电也正常,开关到EC的高低高跳变正常,下一步EC应该发出RSMRST#信号了,测此信号无电压,此机EC(kb9022q)自带程序,本想按照论坛上的方法用编程器飞线1、6、5、2、GND来重新刷写,试了一下不顶用,还是买了新的空EC焊到转接板上刷成功的,换上后一次点亮,程序就不发了论坛上已有,拆下来的EC装转接板上试了下确定是坏了,难怪飞线方法不行。另有台大学同学拿过来的战神笔记本不开机,自己描述说是听到声音有东西烧了,能开机不显示,拆机查看整板 南桥核心上有黑色痕迹,打值各电感,只有1.8V电感短路,这个简单不用说直接换全新南桥SRKMA,提前把BIOS改好,南桥到货装上后看机器开机还有问题,每次上电到2.4左右掉电到0.07再重启三四次才能亮机 、进系统电流不到3A又会重启,怀疑BIOS问题刷回原机BIOS,亮机挺快就是电流在1.0左右就亮了,不进系统,进BIOS竟然无ME版本,重新下载了个工厂版BIOS故障消失,看来早南桥烧坏后主BIOS也有问题了
参与人数 5下载分 +16 +12 收起 理由
llxy766 + 2
shzhaorujun + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-3-4 22:34:07 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
现在订的桥好坏各一半,难搞哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-4 19:58:52 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
桥坏了还有修的价值,恶心的是现在cpu动不动就坏。
以后没有桥换了,十二代以后标压的桥集成在CPU上面了  详情 回复 发表于 2023-3-7 11:21
发表于 2023-3-4 09:34:53 | 显示全部楼层 �
桥啥价
发表于 2023-3-4 09:48:17 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
200大洋   全新一个
发表于 2023-3-4 09:55:16 | 显示全部楼层 �
技术一流,谢谢分享
发表于 2023-3-4 10:50:01 | 显示全部楼层 �
南桥真是贵啊
发表于 2023-3-4 14:06:42 | 显示全部楼层 �
666,谢谢分享
发表于 2023-3-4 17:14:30 | 显示全部楼层 �
不错不错.....修好了才是硬道理
发表于 2023-3-4 18:57:45 | 显示全部楼层 �
谢谢楼主 分析分享  学习了
发表于 2023-3-4 19:35:25 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
厉害厉害厉害
发表于 2023-3-5 09:32:35 | 显示全部楼层 �
厉害了!!
发表于 2023-3-5 10:16:34 | 显示全部楼层 �
高手!进来膜拜一下。
发表于 2023-3-5 17:45:13 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
我也有一台amd处理器的本,回去看看是不是ec坏了,也是开机电流不跳变
发表于 2023-3-6 00:52:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
毫无保留的分享给个赞
发表于 2023-3-6 22:22:48 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
刷EC的转接板什么样的
发表于 2023-3-7 11:09:07 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
维修是小新,图片是蓝天
发表于 2023-3-7 11:21:50 | 显示全部楼层 �
电脑越来越没有维修价值了,动不动都是CPU坏,而且成本不是一般的贵,客户都不接受。  详情 回复 发表于 2023-3-7 18:02
发表于 2023-3-7 18:02:47 | 显示全部楼层 �
发表于 2023-3-7 18:14:05 | 显示全部楼层 �
神舟老烧桥
