ZXCVWtest
查看: 3002|回复: 19
华硕b85m-f PLUS不触发维修
发表于 2022-12-9 12:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕b85m-f PLUS放了几个月再拿出来不触发了  刷过bios 换过晶振 都不行,最后发现主板有断线 补线后开机正常
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2023-11-24 10:35
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +3 +4 收起 理由
青岛老兵科技 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
VXTnJ0bU + 1
发表于 2022-12-10 17:05:51 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-12-9 22:10
这是银线笔画的吗?
就是用普通飞线补的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-10 17:05:22 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-10 16:56:06 | 只看该作者 �
太细,,,要拿放大镜看
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-10 10:25:53 | 只看该作者 �
楼主发财啊  技术可以啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-9 17:03:35 | 只看该作者 �
4代的机器比较多线断的,后来慢慢的少了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-9 14:16:23 | 只看该作者 �
呵呵!捡漏。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-9 22:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是银线笔画的吗?
就是用普通飞线补的  详情 回复 发表于 2022-12-10 17:05
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-10 22:48:41 | 只看该作者 �
肯定是无意间发现的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-10 22:37:36 | 只看该作者 �
不错好文谢谢分享!
发表于 2022-12-11 12:00:47 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-12-12 22:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修还是要心细
发表于 2022-12-15 00:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病   补好后上绿油  不容易再次腐蚀断线
发表于 2023-1-1 11:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是通病,容易断线!
发表于 2023-1-30 11:36:09 | 只看该作者 �
真牛,这细的短线都能找到
发表于 2023-2-2 10:08:33 | 只看该作者 �
楼主又赚钱了恭喜恭喜
发表于 2023-2-3 21:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,这都能发现,太细心了
发表于 2023-5-23 15:20:40 | 只看该作者 �
感谢愿意分享的人,谢谢楼主的无私精神
发表于 2023-5-24 14:25:27 | 只看该作者 �
维修还是要心细
发表于 2023-5-25 11:22:57 | 只看该作者 �
维修还是要心细
