查看: 1836|回复: 3
[华硕]
华硕S5500F不触发简单维修
发表于 2022-11-30 14:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天还没上班就被电话吵醒,接到老板电话说赶紧上班了,都要10点了。。。。
到店铺就叫我赶紧修一台机子,我进去看了下是华硕笔记本还是2019年得机器,挺新得。上电电流闪了一下就没了,可以断定后面有短路现象
拆机中·····
板号:X532FLC 2.0 确实很新得机器,论坛没图纸跟点位,还是动手查电路吧
拆下来烧鸡,烧了个寂寞,接电源接口P管5678脚19V,123脚只有4V,看到这里可以马上断定问题所在了。心里所想得应该不会错,
找到电池管理芯片BQ24780S
,还真是这问题,看到3脚跟4脚已经腐蚀得严重导致公共进不去,找了个24780换上去,再通电,自动触发电流一路往上到0.65
关机接屏幕重新自动触发断电了一次又自动触发电流跳变到0.65亮机
此机子没点位没图纸,BIOS已经存下来
配置:
i5-10210U
内存8G+8G加了一条
硬盘512 M.2
显卡MX250
原机BIOS触发开机4-6秒左右亮功能一切正常
X532FLC 2.0.bin
16 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +22 +13 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-11-30 16:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼力真好,楼主厉害
这不是眼力好不好得原因 这是积累下来得经验 看清楚内容再确认自己得回复  详情 回复 发表于 2022-11-30 17:58
发表于 2022-11-30 17:58:58 | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2022-11-30 10:19
眼力真好,楼主厉害
发表于 2022-12-3 10:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,经验丰富,不愧是老师傅,老板都10点了才敢催你上班。:daxiao:
