查看: 2248|回复: 20
x470主板不触发维修
发表于 2023-2-25 12:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一个x470主板,故障是开机不触发,心里想着不触发应该好搞。经过测量各待机电压正常,然后测量短接开关针脚电压已经拉低io了,但是io并没有拉低atx电源ps-on,这个电压由io63脚通过一个小三脚管到atx电源,测量三角管g极连接5vsb电压正常,s接atx的ps-on,d极直接连接io63脚,
想触发看看io63脚有没有被拉低,无意间发现这个脚电压为0,心里顿时一凉,难道这里断线了?这个线可是跨了一整张主板,
如下图
万用表打到导通测量挡一量,果然断线,这特么怎么飞线?这特么贯穿整个主板的飞线也太难看了吧。
通过仔细的观察发现63脚出来就到了一个过孔,如下图65正角旁边那个孔
想着这个孔应该过到了背面,于是用土方法用镊子比划一下
然后在背面也比划一下,这里果然也有个孔,把孔刮一下用万用表测量一下果然连接到了63脚
于是沿着背面这个点的线路一路观察过去
仔细观察线路,发现不圆滑的地方就刮开看看,然后测量和过孔是否导通
atx旁边三脚管那边也用同样的方法查过来,经过刮了3-4个可疑点之后终于发现断线点了
  这个过程是真费眼睛,耗时2个多小时
把线接好,本来想不用铜线直接用锡拖一下的,发现怎么都接不上,没办法只能用点铜丝
触发开机,到此维修结束
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-28 14:27:09 | 只看该作者 �
这个方法好,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-25 15:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
镊子比划大法!学到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-28 15:02:05 | 只看该作者 �
感谢你的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 10:28:39 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 09:48:21 | 只看该作者 �
图片很清晰,666,谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-25 18:49:20 | 只看该作者 �
感谢你的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 20:24:26 | 只看该作者 �
点位图能分享下吗?
发表于 2023-2-28 21:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼下在哪里学的啊厉害啊
发表于 2023-2-28 22:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了,厉害
发表于 2023-3-1 08:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修还是很费时间的,还怕收不到钱
发表于 2023-3-1 09:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的钱赚着费尽
发表于 2023-3-1 09:13:24 | 只看该作者 �
扎实,谢谢分享!
发表于 2023-3-1 17:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼明心细总算是找到断点了
发表于 2023-3-2 11:19:57 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-3-3 12:32:01 | 只看该作者 �
感谢分享,学习一下
发表于 2023-3-3 18:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮完不涂阻焊油吗?
发表于 2023-3-5 15:05:42 | 只看该作者 �
维修还是很费时间的,还怕收不到钱
发表于 2023-3-5 15:47:48 | 只看该作者 �
精准定位,学习到一些
发表于 2023-3-5 16:31:17 | 只看该作者 �
主板越做越差,线太细了。
