查看: 1495|回复: 4
IH81M-REV1.00不触发和断线维修
发表于 2022-12-5 18:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始就发现了故障点,开关针只有0.3,发现腐蚀,
换好之后有3.3v,但还是不触发,既然有跳变,那就查一下I/O触发条件
经过测量发现I/O没有收到开机1跳变信号,在I/O的61脚PSIN#,那么这种一般是断线了。
在有跳变的地方飞线到I/OPSIN#之后维修结束
由于没插硬盘就一串英文,本来不想发这个贴的,但是看到好像没有这个故障就发了,发现虽然难看但是请不要介意
PSIN#是请求开机信号
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 又学到了
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-6 08:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生意不错。手艺也不错。
发表于 2022-12-6 10:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2022-12-6 11:45:57 | 只看该作者 �
线飞那么长阿
发表于 2022-12-6 12:10:52 | 只看该作者 �
断线是因为受力了吧   用户用的不怎么爱惜啊
