查看: 2290|回复: 18
华硕A88XM-A不触发维修
发表于 2023-2-22 18:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电不触发,排除短路,测量触发条件,RSMRST#没有电压,正常应该3.3V该信号由3vsb经过OR26上拉,如图
3VSB正常,电阻也是好的,怀疑要么是IO要么是桥拉低了,南桥咱惹不起,只能干IO
换了个同型号的IO ITE8603E,插电测量,RSMRST#3.3V正常了,短接开机,还是不通电
测25M晶振正常,IO36脚有跳变信号,但是IO34脚没有发送跳变信号,怀疑IO没焊好,
又干了一遍,还是不行。
柿子专捡软的捏,再换一个。
上电试机,这回可以正常触发了
插曲:这IO接连被淦了几次,一个引脚焊盘已经焊秃噜皮了,调整了几次终于可以正常
点亮主板了
亮机bios奉上,送给懒懒的伸手党。
A88XM-A-ASUS-3001.bin
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +8 +9 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
海韵之恋 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-24 15:06:26 | 只看该作者 �
很久没修过主板了.....平时都是擦擦内存 哈哈
发表于 2023-2-22 21:42:24 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-2-23 08:25:45 | 只看该作者 �
楼主技术高明,连续作战,连换2个IO 。膜拜
技术不好,经常翻车  详情 回复 发表于 2023-2-23 09:16
发表于 2023-2-23 09:16:27 | 只看该作者 �
技术不好,经常翻车
发表于 2023-2-23 10:28:17 | 只看该作者 �
网上买的芯片,太操蛋了,我前天修一台宏碁的本子,开始不触发,网上定了3片KB9022Q,装第一片,能触发,电流0.4不动,写EC程序,不管用,难道桥的问题,然后继续干桥,干了桥还是这样。。。又换了一片,写好程序,触发又变成0.15还是没有跳变,把CPU干了,还是不行,准备放弃了,寻思还剩一个EC,干脆再试一下,第三片装上以后,直接一路跳变开机,我特么崩溃了。修了半个月的机器。、
维修员的痛,还是最好有料板  详情 回复 发表于 2023-2-23 23:30
发表于 2023-2-23 10:57:54 | 只看该作者 �
是挺操蛋的,有回我连换了6个rt8120a,不出内存供电,网上买的
我买全新的话,很少碰到这种情况。 到是买割板的那种经常碰到这种事情。  详情 回复 发表于 2023-2-23 18:05
发表于 2023-2-23 11:01:03 | 只看该作者 �
华硕四内存槽的A88主板做工还说得过去
确实看着不错  详情 回复 发表于 2023-2-23 14:15
发表于 2023-2-23 13:09:13 | 只看该作者 �
淦淦淦淦淦淦淦淦淦淦
发表于 2023-2-23 14:15:50 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2023-2-23 11:01
华硕四内存槽的A88主板做工还说得过去
确实看着不错
发表于 2023-2-23 14:16:09 | 只看该作者 �
呃。。。。。。。
发表于 2023-2-23 18:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-23 19:34:09 | 只看该作者 �
台式机板子花太多时间真没意思
发表于 2023-2-23 22:51:24 | 只看该作者 �
学习了,我以为这个信号是什么条件满足了桥再发出的
发表于 2023-2-23 23:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修员的痛,还是最好有料板
发表于 2023-2-24 09:06:10 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2023-2-24 10:42:37 | 只看该作者 �
伸手党来了,请问大神PSOUT#电压0V是桥还是IO呢
发表于 2023-2-24 10:53:38 | 只看该作者 �
一般把焊盘弄脱都是用烙铁,作为维修人员,工作中你是不可能有时间去练烙铁焊工的,所以尽量用风枪弄。业余时间或者有空时候用烙铁在废板上练。
发表于 2023-2-24 17:53:43 | 只看该作者 �
学习 谢谢无私分享
