当前专题: 主板无复位
华硕P5KPL SE主板关机后再开机无复位不跑码
用一段时间后(可能主板发热)关机,再开机有很大几率无复位不跑码(PCI A15脚电压只有0.35V),此时哪怕长按开机键都无法强制关机,只能强行关电源。不过有时在...
标签: 桌面   阅读全文
主板没复位维修
主板没复位维修
联想M2610N,版号L-IG41M,自动上电没复位 测量复位...
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉主板无复位不跑码的奇葩故障
技嘉主板无复位不跑码的奇葩故障
主板:技嘉GA-MA770T-UD3P故障:不跑码,诊断卡复位灯常亮 1241098[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
板号T-H61G主板有复位不开机,求主板图纸分析
板号T-H61G主板有复位不开机,求主板图纸 分析。有资料的亲们帮忙上传一下:handshake
标签: 不开机   阅读全文
台式机主板,板号TP65 上电不开机,求相关图纸查找...
台式机主板,板号TP65 上电不开机,求相关图纸查找复位等信号:handshake有修过它的亲们有经验分享也行:handshake
标签: 不开机   阅读全文
6代,装上硬盘小电流循环复位,不装主板是软件电流,...
6代,装上硬盘小电流循环复位,不装主板是软件电流,能出刷机画面,恢复模式。只要装上硬盘就出毛病, 按开机键60毫安然后跳到100毫安,跟着归0,不停重复,CPU...
标签: cpu   阅读全文
e40 集显主板 有复位 不跑马 版号:dagc5amb8h0
版号:dagc5amb8h0 rev:h 是台返修的 上次来的时候 能跑马 加焊南桥ok用了不到一个月 不亮了 这次是完全不跑 再次加焊南桥 不行 更换全新的hm55 更换了两个都是...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
梅捷AM2主板按复位才能跑马
梅捷AM2主板按复位才能跑马
如题能触发不跑码。必须按复位才点的亮,请教高手应该怎么处理啊,电压我也检察过了,也都是正常的。急啊在线等消息。
标签: 主板   阅读全文
七彩虹 C.A880T D3 cpu假负载的PG 复位没有电压主板不...
七彩虹 C.A880T D3 主板拿来是有时有显示有时没有显示,后测了...复位没有电压其它电压都正常主板不跑马,加焊过南北桥,加焊过CPU供电芯片也是一样,那里出问题?
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
技嘉GA-G41M-ES2L主板复位灯狂闪的维修
今天修一技嘉G41主板,测得各路供电都正常,CPU时钟也正常,就是诊断卡上的复位灯狂闪,一下没了思路,只有拆。拆。拆……了,运气真好,拆了二个串口芯片居然好...
标签: cpu   芯片   阅读全文
秒杀M4N68t-M LE V2 主板不复位,不触发
由于修板子瘾发了,在淘宝买了4张坏主板,还可以上ddr3带的,价格也便宜。到手后直接分分钟修好了,在论坛下载的图纸,有一个板子最怪了,不触发的,待机电压3.3...
标签: 芯片   阅读全文
请问大家量一个主板有没有时钟和复位该从哪里着手呢
新手见谅 我量了供电部分都正常 可是就是不跑码 然后该怎么量复位和时钟呢
标签: 主板   阅读全文
联想L-IG41N 1.0的主板没有复位。
这块板子没有复位,换过南桥,刷过BIOS,不过涛声依旧。希望各位大神给点建议,有图纸更好。
标签: BIOS   阅读全文
M5A78L-M LX3 PLUS 主板复位灯闪不开机
上cpu假负载北桥不行,原来是测出来是北桥的1.8v供电ic挂了换了个还是一样,换了南桥都一样,刷了BIOS也是一样的最后没法了买了个带灯的测试仪,打值最亮的那个...
标签: 不开机   阅读全文
MSI A55MS 主板没复位
MSI A55MS 主板没复位
本帖最后由 llxy766 于 2016-10-20 11:42 编辑南桥旁边的小五脚的东西坏了,具体的不说了,类似的
标签: 主板   阅读全文
hp6305主板A75时钟复位常亮闪
hp6305主板A75时钟复位常亮闪
触发后 诊断卡时钟和复位 处于常亮频闪状态!各项供电正常 cpu供电0.6~0.8跳变。这时测量电源两路12v都为11v。电源接120w负载测试12v正常。12Vsb接12w负载也正常...
标签: cpu   阅读全文
华硕M4A78LT-M LE主板 无复位维修
华硕M4A78LT-M LE主板 无复位 测量PCI A15 PCIRST#无电压 IDE 1Pin也是0V 全板无复位 测量PCI B16 时钟正常 测量各供电都有正常 尝试压桥结果也都一样 上CPU假...
标签: 华硕   阅读全文
GA-P41T-D3P主板复位灯闪 修复
GA-P41T-D3P主板,ddr3 代内存,P41平台, 触发后诊断卡显示00,复位灯一闪一闪,上假负载,测的cpu时钟,PG正常,但复位不正常,才0.2V,打阻值,PCI 复位,PCI-...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
主板维修,时钟和复位
主板维修,时钟和复位
主板维修,时钟和复位
标签: 维修   主板维修   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE主板无复位
华硕P5KPL-AM SE主板无复位
主板是华硕P5KPL-AM SE。通电测试复位灯常,有时跑码亮屏就重启。11562081156205测CPU供电开启1.2V只有0.4左右,不对啊。...
标签: 华硕   阅读全文
