查看: 2365|回复: 19
GA-P41T-D3P主板复位灯闪 修复
发表于 2016-9-27 12:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-P41T-D3P主板,ddr3 代内存,P41平台,
触发后诊断卡显示00,复位灯一闪一闪,上假负载,测的cpu时钟,PG正常,但复位不正常,才0.2V,打阻值,PCI 复位,PCI-EX16复位时钟正常,因为没上真U,cpu复位不考虑它,那么,全板的供电,时钟,复位都出来了,就拆了串口芯片,还是一样,接下来刷了个BIOS,完美亮机。
发表于 2016-9-27 22:00:28 | 只看该作者 �
如果CPU复位都正常了刷了BIOS还没好就麻烦了
发表于 2016-9-27 22:42:42 | 只看该作者 �
刷BOIS好复位  还没有试到过
发表于 2016-9-28 00:23:35 | 只看该作者 �
Bios程序不对,不停复位
发表于 2016-9-28 07:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS不对会导致CPU没复位吗? 应该是PCI不停的复位 电压不停的跳吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-9-28 07:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你运气好,复位闪烁我搞不定
发表于 2016-9-28 08:44:22 | 只看该作者 �
遇到过复位灯一直闪换时钟好的
发表于 2016-9-28 09:26:56 | 只看该作者 �
复位灯闪烁一般是认为无复位
发表于 2016-9-28 09:30:54 | 只看该作者 �
串口芯片摘掉试试!?
发表于 2016-9-28 10:10:22 | 只看该作者 �
只能说你运气好
发表于 2016-9-28 10:14:07 | 只看该作者 �
修电脑要有耐心呀。。
发表于 2016-9-28 11:20:22 | 只看该作者 �
直接量CPU复位电压是不是又1.2V还是跳变。。有1.2V复位正常。。是不跑马南桥复位。。
发表于 2016-9-28 11:25:02 | 只看该作者 �
这个好像是通病。
发表于 2016-9-28 11:50:10 | 只看该作者 �
之前修过一个联想品牌机就是PCI-e复位一直闪刷BIOS好
发表于 2016-9-28 13:37:39 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS 坏的多吧
发表于 2016-9-28 19:09:17 | 只看该作者 �
捡到钱了   还可以
发表于 2016-9-28 20:21:01 | 只看该作者 �
技嘉复位闪不好修呀
发表于 2016-9-29 09:50:21 | 只看该作者 �
BIOS程序呢
发表于 2016-9-29 21:52:13 | 只看该作者 �
技嘉BIOS还是爱坏
发表于 2016-10-22 15:17:47 | 只看该作者 �
楼主上传下你那BIOS啊,好的BIOS分享才是王道
