查看: 2763|回复: 14
e40 集显主板  有复位 不跑马 版号:dagc5amb8h0
发表于 2016-12-28 11:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  版号:dagc5amb8h0   rev:h
是台返修的   上次来的时候 能跑马  加焊南桥ok用了不到一个月 不亮了  这次是完全不跑  再次加焊南桥  不行  更换全新的hm55  更换了两个都是一样  电流停留在0.8a   (南桥焊盘没有掉点)bios刷了n个   最后查线路 发现 cpu供电芯片 刚开机 两路都有输出  接着瞬间pl9电感 这路停止工作    更换了上管  和供电芯片 不行   后来测了下 lpc针周期  没有任何波形 说明一个问题  要么cpu没有完全工作 要么南桥没有完全工作  通过cpu座子 测量过dmi总线 没有断线      pu9 hwpg 第一脚  电压不稳  其它的hwpg都是稳定的3.3v 但是pu9稳定输出1.8v   那hwpg不受影响 就不管了      再次理清思路  既然不跑 我觉得还是先把 cpu供电的pl9 这个问题搞定     我翻过论坛  有个人这么说  前提是他的机器能亮  但是cpu供电只有一路输出  跟我的不一样   我的是不能亮 只有一路输出
补充内容 (2016-12-30 09:22):
cpu供电 没有问题 因为更换了全新的 62882   改换都换了 还是一样 那在不跑吗的这个状态 就是有一路输出属于正常    测量 lpc总线的对地阻止 有两根阻止偏高  拆下二次、测量那两根 发现为无穷大  断线了
补充内容 (2016-12-30 09:23):
是拆下ec  不是拆下二次   上面字打错了
发表于 2016-12-28 19:03:32 | 只看该作者 �
饿   已经 解决了
楼主怎么修好的 分享一下吧  详情 回复 发表于 2016-12-30 14:46
发表于 2016-12-28 19:41:45 | 只看该作者 �
怎么解决的啊?
发表于 2016-12-28 20:06:07 | 只看该作者 �
什么问题啊
发表于 2016-12-28 20:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么搞定的啊
发表于 2016-12-28 22:38:55 | 只看该作者 �
楼主怎么不分享下修的哪里好了
发表于 2016-12-29 00:02:14 | 只看该作者 �
怎么搞定的啊
发表于 2016-12-29 09:12:35 | 只看该作者 �
楼主解决了  怎么不知道分享一下   这样不好吧!
我发的这个求助帖 发出去 好几个小时没人鸟我  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:44
发表于 2016-12-29 09:44:56 | 只看该作者 �
我发的这个求助帖  发出去 好几个小时没人鸟我    你说我生气吗    为什么?
发表于 2016-12-29 10:05:30 | 只看该作者 �
修好也不说出来,吊胃口
发表于 2016-12-29 10:15:14 | 只看该作者 �
什么问题。怎么解决的故障。
lpc 总线断了两根  详情 回复 发表于 2016-12-30 09:17
发表于 2016-12-30 09:17:13 | 只看该作者 �
思哲 发表于 2016-12-29 10:15
什么问题。怎么解决的故障。
lpc  总线断了两根
发表于 2016-12-30 10:58:22 | 只看该作者 �
pl9这路的滤波电容换掉看一下,修到过联想v470的cpu铁皮管只有一路有波,另一路只有瞬间波,最后是更换滤波电容好了
发表于 2016-12-30 14:46:47 | 只看该作者 �
楼主怎么修好的 分享一下吧
已经补充了 看下主题下面  详情 回复 发表于 2016-12-31 09:19
发表于 2016-12-31 09:19:52 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2016-12-30 14:46
楼主怎么修好的 分享一下吧
已经补充了   看下主题下面
