查看: 1210|回复: 7
请问大家量一个主板有没有时钟和复位该从哪里着手呢
发表于 2016-11-11 11:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手见谅 我量了供电部分都正常 可是就是不跑码 然后该怎么量复位和时钟呢
发表于 2016-11-11 13:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测时钟PCI B16   PCI-E A13   A14时钟正常再查复位。
发表于 2016-11-11 19:01:58 | 只看该作者 �
时钟  复位  在PCI 和PCIE上测量   PCIE上是A11  复位   A13  A14时钟
发表于 2016-11-11 19:10:01 | 只看该作者 �
可以在PCI上找,这个更方便
发表于 2016-11-11 21:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟芯片边上要有0.4,1.6V,先pci的b16  1.6v然后pci-e的a13,
发表于 2016-11-11 21:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A14 0.4V,然后cup时钟,假负载测量,如果am2的就不测了,内存时钟打阻止就好,不为0应该没问题,北桥的不知道,最好有点位图,或者图纸好查吧,我也是小白,就知道这些,希望能帮到你
发表于 2016-11-13 20:15:54 | 只看该作者 �
假负载上测量
发表于 2016-11-19 10:43:03 | 只看该作者 �
PCIE  A13 A14上面测0.4v
