查看: 2499|回复: 10
华硕P5KPL-AM SE主板无复位
发表于 2016-9-13 08:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了块朋友送来的台式机。主板是华硕P5KPL-AM SE。通电测试复位灯常,有时跑码亮屏就重启。 测CPU供电开启1.2V只有0.4左右,不对啊。论坛上说这个双二极管易坏,量了下也不像是坏的,再测相连的电阻273偏 高。这个电阻不好找啊,最后在一块电磁炉用的板上找了个2702的电阴装上测试OK。本人是菜鸟,不善作文章。高手勿喷,只想分享下经验。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-13 09:12:24 | 只看该作者 �
哪里是两个分压电阻,主要算一下找两个分压有1.2伏就行
发表于 2016-9-13 10:04:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-13 10:05:36 | 只看该作者 �
随便找个分压电阻分出1.2V就行了吧
发表于 2016-9-13 11:36:07 | 只看该作者 �
老主板,还可以随便玩玩
发表于 2016-9-13 11:38:07 | 只看该作者 �
那就是cpu供电异常导致的故障
发表于 2016-9-13 11:39:22 | 只看该作者 �
那个电阻的功用是什么,没说明白。
分压作用应该是  详情 回复 发表于 2016-9-13 15:14
发表于 2016-9-13 15:14:03 | 只看该作者 �
虎头羊 发表于 2016-9-13 11:39
那个电阻的功用是什么,没说明白。
分压作用应该是
发表于 2016-9-13 15:48:36 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-13 16:18:39 | 只看该作者 �
开启信号的电压  是经过分压来的  那个电阻就是其中一个
发表于 2016-9-14 08:28:57 | 只看该作者 �
就是12V分压的、?
