查看: 3753|回复: 10
[维修求助]
6代,装上硬盘小电流循环复位,不装主板是软件电流,求解!!
发表于 2017-1-5 06:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6代,装上硬盘小电流循环复位,不装主板是软件电流,能出刷机画面,恢复模式。只要装上硬盘就出毛病, 按开机键60毫安然后跳到100毫安,跟着归0,不停重复,CPU和硬盘的电压都是正常,不知道是啥问题,请各路大侠指点!!
发表于 2017-1-5 09:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘本身  通讯总线断线
发表于 2017-1-5 11:32:02 | 只看该作者 �
硬盘拆了打值吧
发表于 2017-1-5 15:32:45 | 只看该作者 �
不好意思没看懂什么是不装主板是软件电流?
发表于 2017-1-5 19:59:24 | 只看该作者 �
除了硬盘的供电  其它的引脚打值看看 应该有不正常的
发表于 2017-1-5 23:22:47 | 只看该作者 �
怀疑硬盘本身问题,硬盘3个供电查下,正常拆硬盘测底座阻值,正常的话更换硬盘
发表于 2017-1-6 14:12:54 | 只看该作者 �
拆下硬盘清楚黑胶后第一件坐的就是引脚阻值,修手机有时候是不能够偷懒的
发表于 2017-1-7 13:41:48 | 只看该作者 �
换了硬盘,后大电流,最后发现实CPU短路的问题,要重做CPU,唉麻烦了
发表于 2017-1-10 21:20:15 | 只看该作者 �
更换硬盘试试吧。或者强行DFU模式刷机试试。
发表于 2017-1-29 22:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显,硬盘PCB打值,随便拆个硬盘放下去看看,绝对有一样出问题的
发表于 2017-1-29 22:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘上六个关键电阻信号打值
