技嘉GA-MA770T-UD3P主板复位灯闪,查CPU电压偏低,0.8V, ISL6324A连接6609的7脚,有两个6609,ISL6324A的两个PWM电压不同,一个0.4V 一个0.6...
PLUS主板,上电复位灯长亮,测量cpu,内存,桥电压都正常,14.318两端有1.5左右电压,换时钟芯片后还是老样子,换内存槽旁的排阻ok。图中画圈处的822排阻。
主板拿来说不跑码一看coms电池都被拆了,于是拿个电池装上还是不跑,这个板通病是有复位不跑码是coms电池没电了,以为可以直接捡钱可以是没成功,量coms电压只有...
华擎B75 Pro3REV:1.03主板一例,上电测试不跑码,测得CPU供电有,复位没有,时钟有,板号如下:1765221 找个点位看一下吧,瞅了眼时序,复位...
无复位,这是大神的贴子https://www.chinafix.com/thread-1123255-1-1.html。我的问题与他很近,主板毛病开机电源转,检测卡0,不动,跟据贴子少走弯路,一量3V还...
点位找了老半天没有只有2.02的 只有用用了 板上供电都ok了 我就去测平台复位了 发现没有 然后习惯性的直接去找cpu电源好信号去了 然后发现问题 是一个三极管坏了...
