查看: 4516|回复: 10
MS7918 1.0主板无复位维修
发表于 2019-1-9 13:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个ms豪华大版
主板说是点不亮,二话不说开始测量主板工作条件,
各大供电都有,不出平台复位
无复位,需要查的条件是CPU的PG信号和IO的PWOK信号
CPU供电芯片UP1649Q的第10脚VR_READY实测1.5V正常
IO芯片NCT6792D 82脚PWOK无电压
那么我们就开始跑线了
82脚连接R626电阻,让我们看电阻连接到什么地方
连接两个电阻R627  R645应该是分压电阻
然后我们继续跑线
R627的供电来自  SIO VCC3 实测0.7v,不正常
继续跑线
SIO VCC3连接电阻R489,这是个0欧电阻,让我们看电阻的另外一边连接什么地方
0欧电阻另外一端是PCH VCC3
我用风枪拿掉这个电阻,发现PCH VCC3这边还是0.7V
,说明是这个信号被拉低了,导致后边的电压和信号都被拉低
继续
PCH VCC3来自芯片U32
测量芯片供电VCC3  3.3V正常
测量EN开启信号,只有0.4V,太低不能开启芯片工作
继续看这个0.4V是哪里来的
开启信号由R449上拉提供3.3V
实测左边0.4V  右边3.3V 这个是个47K电阻
找料板换了一个上去
开启正常3.3
复位出来了  成功亮机
最后附上点位图
MS-7918 点位图.rar (914.64 KB, 下载次数: 167)
参与人数 5下载分 +17 +7 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
逍遥笔记 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
王章海 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-1-9 15:57:15 | 只看该作者 �
最好发一下这个主板的点位。。。。。已加分
发表于 2019-1-10 10:12:37 | 只看该作者 �
左边0.4V  右边3.3V 心细就能修好机器
发表于 2019-1-10 14:56:32 | 只看该作者 �
楼主帖子真好,逻辑严密,环环相扣,图文并茂
发表于 2019-1-16 16:46:26 | 只看该作者 �
47K电阻拆下来测量实际电阻是多少呢
发表于 2019-1-29 09:15:07 | 只看该作者 �
好精练。学习了。谢谢大师的分享。
发表于 2019-1-30 14:55:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!十分感谢。。。。。。
发表于 2019-5-20 12:18:27 | 只看该作者 �
今天遇到一样故障的主板,电阻R449,一边3.3V,一边0.4V。电阻是47K,没坏。把Q52拆了就好了。
发表于 2019-5-20 12:21:59 | 只看该作者 �
维修思路非常清晰,不错,这样跟着大师学习!
发表于 2019-5-20 15:07:19 | 只看该作者 �
高手,分析的非常到位,现在的板子要是没点位图就比较难了!
发表于 2019-5-20 15:23:13 | 只看该作者 �
细心是关键
