查看: 2904|回复: 8
华硕主板h61m-e 供电ok无复位
发表于 2018-7-17 22:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来开机不显示   老开心了  还以为是华硕bios的老问题      然后刷了不行   还是老老实实的修吧    我的华硕是板号h61m-e的rev2.03版本的     点位找了老半天没有只有2.02的  只有用用了    板上供电都ok了    我就去测平台复位了  发现没有   然后习惯性的直接去找cpu电源好信号去了   然后发现问题   是一个三极管坏了  导致电压没有给桥   点位和bios论坛有  就不上传了
发表于 2018-7-18 10:40:52 | 只看该作者 �
这款问题也经常修,  都是这些小芝麻管子的问题
发表于 2018-7-17 22:15:06 | 只看该作者 �
问下你们啊     现在台式机价格你们怎么样啊
发表于 2018-7-17 23:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本30块钱左右  贵了  同行就不修了!
发表于 2018-7-17 23:40:49 | 只看该作者 �
电源IC的PG 转换不正常,导致不复位
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-7-18 06:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么简单的问题就不用废话了,我怎么修不到这么简单的问题,不知道楼主是不是编的,重复使用老套路
发表于 2018-7-18 08:48:27 | 只看该作者 �
ASUS的排阻与三极管是很容易坏的。。。
发表于 2018-7-18 13:18:04 | 只看该作者 �
场管
发表于 2018-7-19 11:31:54 | 只看该作者 �
华硕这个类型的板经常EN 或者PG的控制管坏
