查看: 3003|回复: 33
技嘉主板无复位 维修
发表于 2018-4-2 12:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片 技嘉的板子 是CPU供电短路 发现是CPU供电上管短路  换了上管后马上又短了  不上可以正常亮机  不知不上可以不
发表于 2018-4-2 13:20:29 | 只看该作者 �
这样修会不会 出什么问题呀   现在用作没有什么问题
应该把管子跟芯片一起换,可能芯片也有问题了  详情 回复 发表于 2018-4-2 13:48
发表于 2018-4-2 13:48:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 16:22:43 | 只看该作者 �
管子有几项供电的话可以拆掉不装的 你要换就要换一套 芯片也要换掉  另外 电源也要换掉
发表于 2018-4-2 16:24:20 | 只看该作者 �
12v短路 把管子烧了 电源必须换掉 不然插上还要烧管子的
发表于 2018-4-2 18:35:15 | 只看该作者 �
正常情况下,技嘉的是要换掉该组的上下管,以及驱动芯片和主芯片。一般,驱动芯片引起大
发表于 2018-4-4 07:15:04 | 只看该作者 �
CPU供电短路最好换掉上下管和主芯片
发表于 2018-4-8 19:05:31 | 只看该作者 �
那就不要上咯
发表于 2018-4-8 19:06:04 | 只看该作者 �
这个供电芯片肯定是坏的
发表于 2018-4-8 19:06:32 | 只看该作者 �
把供电芯片换了就不会烧上官了
发表于 2018-4-13 09:55:11 | 只看该作者 �
电压都正常,就是桥比同型号的板烫的很,开越久掉电越快,应该还是桥的问题更大
发表于 2018-4-13 10:04:47 | 只看该作者 �
不上 就是少一路供电  不稳定   运行 大点的程序就出问题了
发表于 2018-4-13 10:07:16 | 只看该作者 �
应该是下管也坏了吧,少一相能开机,但供电肯定不稳定啊,容易死机
发表于 2018-4-13 16:54:51 | 只看该作者 �
连驱动芯片一起换了试试 我有个华硕的也是换了还烧 换了驱动芯片就好了
发表于 2018-4-15 12:31:34 | 只看该作者 �
我那个芯片烧没了,谁告诉下什么型号的
发表于 2018-4-15 23:02:35 | 只看该作者 �
先换自举电容。换了自举电容还烧,就换电源芯片。
发表于 2018-4-17 10:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-17 12:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般换上下管都是同时换的。如果再换一个芯片估计更保险。
发表于 2018-4-17 14:42:21 | 只看该作者 �
场效应换了  对角亮一下! 看看短路不!
发表于 2018-4-17 16:52:45 | 只看该作者 �
上管短路我一般换电源芯片  还有下管!
