查看: 1321|回复: 0
[已解决]
[主板维修] P8H61 rev1.00 无复位
发表于 2018-8-8 18:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
借论坛大神贴,说一下华硕[主板维修] P8H61 rev1.00 无复位,这是大神的贴子https://www.chinafix.com/thread-1123255-1-1.html。我的问题与他很近,主板毛病开机电源转,检测卡0,不动,跟据贴子少走弯路,一量3V还真没有,不过找了半天也没发现烧断的地方,打开点位图,一点点来量吧,大神也只能借见了,知道是3V没有,就好办了 从主供电往后找, 到第二内存插槽都是通的,量到在D3C2都是相通,直到D3C2跟第一插槽3V有阻值1200多,怀疑短路了,新手不敢一下做决定,跳过这接着量后面,直到 PR199的3V都是相通的,问题明了,看来是D3C2那短路了,仔细查看,第一内存插槽第236脚内侧有烧痕,上烙铁飞线,从第二插槽236脚直飞了,焊好试机,一次点亮,到此问题解决,在此感谢pengzijin的点位图
