查看: 1372|回复: 2
[已解决]
ASUS P5G41T-M LX3 PLUS主板没有复位
发表于 2018-11-11 14:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5G41T-M LX3 PLUS主板,上电复位灯长亮,测量cpu,内存,桥电压都正常,14.318两端有1.5左右电压,换时钟芯片后还是老样子,换内存槽旁的排阻ok。图中画圈处的822排阻。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-11 16:31:11 | 只看该作者 �
又是一列822排阻,可能又是通病!
发表于 2018-11-11 17:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病呀那个是复位电压的排阻
