查看: 10130|回复: 96
华擎B75 Pro3REV:1.03 无复位维修,主板维修就是要浪……
发表于 2018-8-29 10:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
华擎B75 Pro3REV:1.03主板一例,上电测试不跑码,测得CPU供电有,复位没有,时钟有,板号如下:
找个点位看一下吧,瞅了眼时序,复位是在CPU供电芯片给PG之后桥发出的,看看点位,8859的39、40脚是3V上拉的,测了下只有0.5,判断为断线:
断线怎么办,找个电压拉过来呗,别问我为什么拉这么远的线,飞的线越长看起来越拉风啊……
拉完线触发电源出发后转了一下停了,然后再次自动上电,我知道这说明机器成功复位了,果然听见蜂鸣器滴滴滴滴滴滴滴……
插上内存亮机:
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员1334130300鑫豆2025-10-19 09:45
 会员1409152元2023-2-3 15:21
 会员11618082元2022-12-24 09:32
 会员11618082元2022-12-24 09:30
 会员4850440.5元2022-8-27 12:06
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +27 +25 收起 理由
月饼 + 10 + 10
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
水中月亮 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-29 11:09:10 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
分析透彻,思路清晰,感谢楼主分享。
发表于 2018-8-29 12:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主浪也是一种技术,尤其像楼主这样的技术是学习的榜样
发表于 2018-8-29 12:18:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拉线远只是在排除问题,线拉那么长可能不稳定~~~~
发表于 2018-8-29 18:39:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
分析透彻,思路清晰,感谢楼主分享。分析透彻,思路清晰,感谢楼主分享。
发表于 2018-8-29 21:40:00 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
应该是vcc_spd这个内存供电断线吧,遇到多为这个断 有些板子用这个电压上拉VRMPWRGD所以会没复位,有些只是不过内存
发表于 2018-8-30 16:22:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢LZ分享经验了,找到故障点,修起来就容易了。
发表于 2018-8-30 18:21:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1210351965 发表于 2018-8-29 21:40
应该是vcc_spd这个内存供电断线吧,遇到多为这个断 有些板子用这个电压上拉VRMPWRGD所以会没复位,有些只是 ...
这个板子可不是哦,我是对照点位飞的线,与SPD没关系
发表于 2018-8-30 18:23:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NO!NO!NO!,没有线拉的长不稳定这一说,拉的长不稳定说明你拉的线太细或者被干扰了,供电用漆包线拉不烧断才怪,我信号用的供电线飞的怎么可能出现不稳定
发表于 2018-8-31 17:19:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU的复位时桥发出平台复位 电阻分压产生CPU有0.5说明电阻分压有问题啊 不进一步查  飞什么线啊有什么意义??
发表于 2018-8-31 17:49:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛逼牛逼!大师现在在哪发展,给你加分!
发表于 2018-8-31 18:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水中月亮 发表于 2018-8-31 17:49
牛逼牛逼!大师现在在哪发展,给你加分!
河北啊,勉勉强强,大师不敢当
发表于 2018-8-31 18:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
haoren0205265 发表于 2018-8-31 17:19
CPU的复位时桥发出平台复位 电阻分压产生CPU有0.5说明电阻分压有问题啊 不进一步查  飞什么线啊有什么意义 ...
你先去看看帖子说的什么,如果不看帖来回复我宁愿你说了句谢谢分享
发表于 2018-8-31 19:45:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的标题写得好 成功的喜迎了我
发表于 2018-9-1 08:27:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了不就是CPU复位没电,分压电阻啊,断线补电阻的线啊,说的就是你随便拉根线过来不好
发表于 2018-9-1 08:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zhangxuhvi 发表于 2018-8-31 18:27
河北啊,勉勉强强,大师不敢当
不要谦虚啦!河北也好,北方人还是在在北方待着舒服!
发表于 2018-9-1 09:04:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
人家说的是桥的PG PG没到位啦!!!!!
发表于 2018-9-1 09:12:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你确定你是迅维学员?我不相信饼哥告诉过你这是CPU复位,简直有点离谱
发表于 2018-9-1 09:13:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看情况吧,那里什么舒服不舒服,哪里有饭吃就去哪里
发表于 2018-9-1 10:19:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么我才知道华擎也有点位图
