A1278 板号820-3115-B 机器是同行的 一拆开看倒进过水 同行说自己处理过 原来不通电 修好后用电池开机掉电 插电源可以进系统 同行换过新电池确定不是电池问题 我...
故障:单插电池开机一切正常,插适配器开机显示一下(显下logo)后灭,电池,适配器都换过,现使用可调电源。1805592 1805590[/attach...
型号:联想Y410P 版号:NM-A031 故障:单电池开机,插适配器没反应 维修:拆开比较费劲,这个电脑的轴也很容易断,拆开键盘后发现一颗电容烧了,心里想就是捡钱...
昨天接到一台A1466-820-00165,按键盘不能开机,单适配器就可以开,拆下主板查看,6259 有水迹估计这个坏了,于是换了一个6259.问题一样,测电池座子,3....
联想g480装电池开机不显示,插适配器可以显示,经查u38 5VALW转5VS不出导致不显示,而u38导通条件是VSB必须为高电平 VSB是有PQ205发出,经测量发现PQ205电压10v...
单用电池开机,一按开机按钮,指示灯的飞行模式亮了,屏没任何反应,接入适配器,自动触发显示,断开适配器,电池不能存电,马上关机,再开也是飞行模式,换过...
G50-30 用可调电源开机掉电,电池开机正常亮机 板号NM-A311 单用电池正常亮机, 单用电源到0.36掉电,拔掉内存不掉,电流在0.31,双通道抓掉电...
版号是6-71-w65j0-d02 板子单用电池开机灯亮一下就掉电但是有时候又能开机 bios刷了没有用 这种问题有遇到过的兄弟吗 在线等待 但是用充电器就一切正常 电池已经...
但是用电池不能开机。电池接口也没电压。换了电池也是一样美电压。在系统里面可以看见90的电量。一拔电源就关机。谁修过。测那个信号可以开启电池电压。电池接口...
