查看: 2707|回复: 7
6sp 换电池开机直接进DFU
发表于 2019-1-8 02:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机拿来偶尔重启,连接爱思有电池数据,换个原装电池开机能进到系统,过5秒左右直接关机,连爱思显示DFU 模式,过一会直接开机重启,如此循环。用数据线开机能进系统大约两分钟重启,用数据线显示没有电池数据。刷机能过没有报错。求助该查哪里?爱思验机报告如下图
发表于 2019-1-8 11:52:23 | 只看该作者 �
用爱思刷的还是iTunes刷的?
发表于 2019-1-8 11:53:09 | 只看该作者 �
摄像头先不安试下那
发表于 2019-1-8 20:01:06 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2019-1-8 11:52
用爱思刷的还是iTunes刷的?
iTunes
发表于 2019-1-9 22:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池无数据是不是没装好
发表于 2019-1-11 19:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池,电池也有可能引起
发表于 2019-1-11 19:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的电池虽然是亲电池,也会无数据,换其它品牌电池
发表于 2019-1-16 11:44:22 | 只看该作者 �
这板倒像是换过硬盘的,如果换过应该是硬盘下边板层断线接触不良了会出现你说的这种用不了下重启的故障。苹果的板层太容易断线了,扩过六台手机有两台都出问题!所以扩容机不如原机值钱呢
