查看: 2710|回复: 19
DELL E6330 电池自动开机,关机重启 ?
发表于 2018-10-13 11:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E6330 ,扣上电池自动开机,并且关机后会自动开机,单用电源适配器正常,第一次遇到这样的问题,没什么头绪,请教大家维修的方向?
1,BIOS电池有电,插到主板上也有点,也能保存时间和设置。
2,不是开关的问题,把开关去掉也是一样的现象。
3,已经刷过BIOS,故障依旧。..
这段时间忙,没顾上研究,客户拿走了,未解之谜了……
发表于 2018-10-13 11:20:05 | 只看该作者 �
你那个BIOS电池插在主板上 和不插电  电压有区别???
建议还 是可以BIOS 电池放下电
没有区别啊 BIOS 放电过了,都换过了  详情 回复 发表于 2018-10-13 14:45
发表于 2018-10-13 14:45:08 | 只看该作者 �
建议还 是可以BIOS 电池放下电                    ...
没有区别啊
BIOS 放电过了,都换过了
发表于 2018-10-13 15:09:08 | 只看该作者 �
放过电的吗?
发表于 2018-10-13 15:18:36 | 只看该作者 �
保护隔离查一下.................
发表于 2018-10-13 15:19:43 | 只看该作者 �
查下充电芯片周围元件,不一定对,提供了思路
发表于 2018-10-13 16:02:18 | 只看该作者 �
楼主搞好没,搞好了说下。。这种疑难杂症要多收藏
发表于 2018-10-13 22:48:03 | 只看该作者 �
不懂,但是修好了万望分享经验
发表于 2018-10-14 12:03:19 | 只看该作者 �
关机变重启的,网卡会不会有问题?
发表于 2018-10-14 12:55:39 | 只看该作者 �
问题还是出在充电电路上吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-10-14 12:55:58 | 只看该作者 �
你那个BIOS电池插在主板上 和不插电  电压有区别??? 建议还 是可以BIOS 电池放下电   4
发表于 2018-10-14 12:56:20 | 只看该作者 �
保护隔离查一下.................555555555555555555555555555555555555555
发表于 2018-10-14 13:09:24 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,。。。。期待结果。。
发表于 2018-10-14 13:24:20 | 只看该作者 �
应该是保护隔离有问题吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-14 14:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥旁边有个5条腿的管子 焊一下试试
好的,我试试看看  详情 回复 发表于 2018-10-14 14:50
发表于 2018-10-14 14:50:00 | 只看该作者 �
guguu 发表于 2018-10-14 14:39
南桥旁边有个5条腿的管子 焊一下试试
好的,我试试看看
发表于 2018-10-14 15:31:05 | 只看该作者 �
你插电池时 测下开关引脚电压情况
发表于 2018-10-14 15:43:43 | 只看该作者 �
能充电吗,这机子测不到瓦数最后只好换了板子
不到瓦数是什么意思 啊?  详情 回复 发表于 2018-10-16 16:28
发表于 2018-10-16 16:28:40 | 只看该作者 �
不到瓦数是什么意思 啊?
发表于 2018-10-24 14:22:47 | 只看该作者 �
关机变重启看看是不是外设引起的网卡这些有问题也会这样
