查看: 8454|回复: 6
[笔记本电脑]
华硕VM510L 板号:X555LP R1.1 取电池开机
发表于 2018-10-7 11:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参考这里:https://www.chinafix.com/thread-1143105-1-1.html
割断板子LDO3.3V处,外接一个3V上去,一个月后回来了
一样的故障
经测试,取掉机内大电池,无论是割断板子LDO3.3V处,外接一个3V,还是把3V电池接在风扇旁边BAT1上
机器都不能保存时间
查点位图发现RTC不是接在大电池LDO3.3V上,而是通过大电池7.5V转换得来。
板子出厂LDO 3.3V  BAT1 转RTC相关元件没有安装。
拆掉R2240  补R2229 D2201
将3V小电池装BAT1上
如果R2234没有安装,可以不用割大电池LDO3.3V
不知道这样还会不会再回来
发表于 2018-10-9 16:35:55 | 只看该作者 �
大电池7,5v   还没搞过这种
大电池7,5v   还没搞过这种
发表于 2018-10-9 17:28:10 | 只看该作者 �
老司机有点牛,,        给愿意分享经验的人加分
发表于 2018-10-9 17:37:52 | 只看该作者 �
方便快捷,直接解决问题,,,。。。。。。。
发表于 2018-10-9 17:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-9 18:11:10 | 只看该作者 �
这机器,我们这边都知道放电就能好,运气好半年或者三个月,运气不好也就一个月,估计还是板子的问题,下次如果再回来,你对着MCU的桥模块微微风枪加热一下,看能用多久,记住是微微加热,温度也就控制在220左右。华硕飞堡系列的质量,真心,不咋地。
谢谢 下次遇到,拆掉C壳就加热试试。  详情 回复 发表于 2018-10-10 16:39
发表于 2018-10-10 16:39:57 | 只看该作者 �
梦花彼月 发表于 2018-10-9 18:11
这机器,我们这边都知道放电就能好,运气好半年或者三个月,运气不好也就一个月,估计还是板子的问题,下次 ...
谢谢
下次遇到,拆掉C壳就加热试试。
