查看: 2503|回复: 1
[MACBOOK]
A1466 820-00165电池不能开机
发表于 2018-11-4 20:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台A1466- 820-00165 ,按键盘不能开机,单适配器就可以开,,拆下主板查看,6259 有水迹估计这个坏了,于是换了一个6259.问题一样,测电池座子,3.0V 都有,触摸排线开机脚ONOF脚有3.4V,U5110.复位都有,6259,14脚AOCK 3.4V 都有,6259的19脚的R7101 测有5V 证明充电管是好的,莫非保护隔离电路问题。于是又换了电池保护管Q7155,用电池还是开不了,仔细看了一下触摸板没进水应该与它无关,最后只好撬EC 了,从料板搬过一个装上奇芭的问题来的,妈的机器上的高仿山寨电池可以触发,用原装电就不能触发,拿了一个机器拆下来的电池也不能触发,用高仿电池进到桌面可以看到电池充电的百分比,但用原装电装上去进到桌面就是不给按电池的百分比,用高仿的电池可以充电,反而原装电不能冲,妈的真头疼,哪位高人赐招!谢谢
发表于 2018-11-4 21:25:37 | 只看该作者 �
电池模式下,适配器检测是高电平。电池怎么放电。山寨电池不受控有电就放。
