查看: 1209|回复: 2
神州战神k650d 用电池开机
发表于 2018-9-29 18:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版号是6-71-w65j0-d02   板子单用电池开机灯亮一下就掉电但是有时候又能开机   bios刷了没有用  这种问题有遇到过的兄弟吗   在线等待   但是用充电器就一切正常 电池已经换新的了
发表于 2018-9-29 19:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你找一下  最新版的BIOS  再刷一遍吧 ,版本要比你原机器的高一点的
发表于 2018-9-29 20:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题就麻烦了,可以单用电池开机的时候量一下主板上什么电压是不是带不起来
