查看: 4965|回复: 17
YOGA910单用电池可以开机,用适配器不能开机
发表于 2018-11-12 13:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YOGA910单用电池可以开机,用适配器不能开机,插适配器指示灯时有时无的闪烁,换充电芯片(ISL9237HRZ)OK
参与人数 1 +1 收起 理由
清风微凉 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-12 15:14:15 | 只看该作者 �
简单明了,记录贴
发表于 2018-11-12 17:30:15 | 只看该作者 �
没有发思路的帖子一律视为无效。。。。
发表于 2018-11-12 17:53:33 | 只看该作者 �
没意思。。。。。。。。。。不充电故障吧
发表于 2018-11-12 18:02:36 | 只看该作者 �
内容说明的过于简单
发表于 2018-11-12 21:14:56 | 只看该作者 �
感觉楼主可以在贴子加点维修时的想法,这样看贴更有意思。
发表于 2018-11-12 21:39:29 | 只看该作者 �
发了跟没发一样
发表于 2018-11-13 16:29:56 | 只看该作者 �
哈哈,前不久就遇到这个问题,没弄它 ,因为客户是来换键盘的,不搞
发表于 2018-11-13 17:09:28 | 只看该作者 �
是不是充放电有问题呢,有可能是这样的问题
发表于 2018-11-13 17:37:51 | 只看该作者 �
内容说明的过于简单
发表于 2018-11-14 00:38:32 | 只看该作者 �
要的是思路,不是结果。就和做数学题一样,有过程才是好的,哪怕绕了弯子
因为这机器有两台,一台能开机,能正常使用,一台不能充电,电池换过,电源换过,把充电芯片对换就可以了  详情 回复 发表于 2018-11-14 12:37
发表于 2018-11-14 12:37:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-17 12:22:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-16 21:01:53 | 只看该作者 �
我的就是S2 换了 也没好
ThinkPad S2和Yoga910充电芯片是一样的?  详情 回复 发表于 2019-10-17 11:09
发表于 2019-10-17 11:09:28 | 只看该作者 �
god17174 发表于 2019-10-16 21:01
我的就是S2 换了 也没好
对啊 我这个不是TYPC 进水 不过保隔 又没图纸  详情 回复 发表于 2019-10-17 11:59
发表于 2019-10-17 11:59:51 | 只看该作者 �
进过水不一定是芯片问题,看看板层是否断线吧  详情 回复 发表于 2019-10-17 15:15
发表于 2019-10-17 15:15:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-18 17:42:19 | 只看该作者 �
好贴,收藏了先
