查看: 5327|回复: 17
[已解决]
联想Y410P单电池可以开机通病维修
发表于 2018-12-10 17:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Y410P
版号:NM-A031
故障:单电池开机,插适配器没反应
维修:拆开比较费劲,这个电脑的轴也很容易断,拆开键盘后发现一颗电容烧了,心里想就是捡钱了
换掉该电容后测量保护隔离第二个管子已经击穿,换了一个P管之后发现还是不行,以为隔离电池的管子也击穿了但是实际测量对地二极体值400+也正常,再次测量保护隔离的管子发现刚换上去的软击穿了,遂在料板上找了一个P管换上之后测量保护隔离都正常,上电池插适配器一切正常。忘记拍亮机充电的图了,见谅。这个机器就是保护隔离背面的电容容易烧,拆掉之后一定要测量保护隔离的两个管子,基本都会击穿一个。
发表于 2018-12-10 17:44:16 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2018-12-10 19:10:00 | 只看该作者 �
技术好棒
发表于 2018-12-10 19:35:59 | 只看该作者 �
好经验 谢谢分享
发表于 2018-12-10 20:25:26 | 只看该作者 �
有一个这个机子,也是这样电容坏了。换了电容,P管,上电就是不亮。还在研究
发表于 2018-12-10 22:21:42 | 只看该作者 �
410p和430p的版号是一样的  是不是755的显卡芯片和850的芯片可以互换啊
发表于 2018-12-10 23:07:53 | 只看该作者 �
好经验,学习了
发表于 2018-12-10 23:13:38 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2018-12-10 23:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我也不太清楚
发表于 2018-12-11 07:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器Y4系列大短路   P管必坏
发表于 2018-12-11 09:15:36 | 只看该作者 �
很好的贴子,我有时也是按时序倒着查的,先猜大体挂在什么信号上,一步步往前找
发表于 2018-12-11 10:35:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-11 11:50:18 | 只看该作者 �
已经好久没有修道这个机器了,没有见到钱了
发表于 2018-12-11 11:53:10 | 只看该作者 �
有通病就应该及时发上来跟大家共享
发表于 2018-12-11 16:50:01 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2018-12-11 17:29:53 | 只看该作者 �
路过学习了 ,技术不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-11 21:56:55 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-12-15 21:40:29 | 只看该作者 �
有通病就应该及时发上来跟大家共享
