当前专题: 碰下晶振开机
杂牌945板的维修过程
杂牌945板的维修过程
查电源接口的对地阻值,USB阻值,晶振阻值,3.3VSB阻值,CPU上下管阻值 均没有太多异常, 只有CPU12V对地阻值第一次测量由30跳到 455,多测量几次从157跳到 4百...
标签: 自动上电   阅读全文
精英815
精英815
它必须碰下晶振才能开机,插上检测卡它不检测CPU。我看它的晶振上什么字也没写,我没有找到这样的晶振,随便找了个换上去,还是要碰晶振,谐振电容我也一起换了...
标签: cpu   阅读全文
碰晶振开机,复位,跑数,
碰晶振开机,复位,跑数,
我碰一下晶振,就能开机,有的时候是开机无复位,有的时候是开机且有复位,但不过内存,有的时候能正常跑数,到点亮显示器.还有的时候要反复的碰好多次,才能开机. 维修...
标签: 不开机   阅读全文
科脑845主板问题(已解决)
科脑845主板问题(已解决)
后无意中碰了下BIOS电池,CPU风扇转起来了,可还是点不亮。请问各位高手,会是什么原因,应检查那,谢谢了 根据板主的指导,更换晶振后,一切OK[本帖最后由 ...
标签: cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
技加GA-8LD533有时能触发有时不能触发。
测得开关针上5V正常,电池电压正常,32晶振电压和波形正常。1117输入3.3V正常,输出1.7V左右电压正常。而这时去碰了一下开关针能触发了,再次断电又不能触发,...
标签: 资料   主板   图纸   阅读全文
关于所有主板故障的通用维修思路
关于所有主板故障的通用维修思路
如果开机成功继续下一步:开机瞬间检查处理器风扇是否运转,南桥是否发热,风扇问题换I/O,南桥发热摘下集网更换排容后更换南桥,这些问题都解决后,剩下的工作...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
晶振一脚无电压
晶振一脚无电压
再开机仍然不触发,用手碰几次可以,怀疑新换上的谐振电容与原电容有差别,从旧板上拆下两只正常的谐振电容一起换了,开机仍不能触发,测电容两脚电压,一脚为1V左右,...
标签: 不触发   阅读全文
修复C1.26循环代码一例
修复C1.26循环代码一例
今天接到一块顶星TM-845PE8主板,故障现象为开机后黑屏,诊断卡显示C1.26后又循环,走C1还有些停顿.先换内存,再换电源,无效.测内存供电为2.6V,正常。根据经验,有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
T40声卡24M晶振焊反导致系统无法发现声音及modem设备.
测量声卡及modem供电正常,AD1981B和南桥通讯线路正常,仔细想想,从上次修过后出现的问题,当时加热的时候好像温度高了点不小心把声卡晶振碰歪了,不过当时就给...
标签: 触发不亮   阅读全文
看到了一个帖子,看不懂,请大家帮忙看下
看到了一个帖子,看不懂,请大家帮忙看下
本来CPU供电电容鼓包,换了后无法开机,就是点开关无任何反应,于是到网上找类似故障,看到有的说手摸一下南桥旁的32768晶振就可以开机了,试了下,果然可以,但...
标签: 开不了机   阅读全文
32768晶振引发的开机故障
32768晶振引发的开机故障
标签: cpu   阅读全文
关于南桥问题
关于南桥问题
一片杂牌815主板不通电,在检修...断电后几分钟,故障又出现,用表笔碰下晶振的引脚就能开机.现在已更换了晶振,电容,106电阻,故障还是老样,请问这是不是南桥有问题了?
标签: 主板   阅读全文
370主板碰晶振后开机问题?
370主板碰晶振后开机问题?
今天修二片370板,问题都是碰下32。768晶振后开机。...换了三个晶振还是不机,还是要碰下才开机。请问像这种情况。还有什么地方我没有检测到?谢谢
标签: 主板   阅读全文
把我店里现在修不上的东西拿出来供大家研究一下
1、昂达p4e3的板子,不开机,测各点都正常,用手碰下电池可以开机,但关不了机.2、华擎775T板子不开机,测各点供电正常,可短接强制开机,供电正常。3、ecs915P-A2也...
标签: 自动重启   阅读全文
开机电路检修
开机电路检修
这时候还是继续用手处碰,使时实晶振两个引脚它又不过内存,再用手处摸时实晶振的两个引脚,又会过内存。这种就是典型的时实晶振外围电路损坏的现象。[/...
标签: cpu   芯片   电脑   阅读全文
12345678
