查看: 13060|回复: 23
32768晶振引发的开机故障
发表于 2008-8-21 21:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英L4S5M主板,本来CPU供电电容鼓包,换了后无法开机,就是点开关无任何反应,于是到网上找类似故障,看到有的说手摸一下南桥旁的32768晶振就可以开机了,试了下,果然可以,但不跑码,后来不知怎么搞的,手碰到32768晶振点复位可以跑码了,但跑不完,到C6停了,但关机再开,手碰不碰到32768晶振都不跑码,反复试验后发现手碰32768晶振有时有用,有时没用。
请问各位这是32768晶振的晶振坏了吗?这个晶振是不是用于实时时钟,那开机后怎么还会对系统运行有影响呢???
发表于 2008-8-21 21:47:33 | 只看该作者 �
先换下这个晶振再说,反正换晶振又不麻烦
发表于 2008-8-21 21:48:57 | 只看该作者 �
晶振坏了,换了就会好的,还有旁边的小电容一起换。
发表于 2008-8-21 21:57:30 | 只看该作者 �
这么说晶振坏了南桥也不正常工作吗?现在的情况是不用手碰晶振每次能开机,但不跑码;碰了反而开不了。
我现在换个晶振看看,等我结果。
发表于 2008-8-21 22:15:21 | 只看该作者 �
换了晶振还是老样子啊
发表于 2008-8-21 22:22:12 | 只看该作者 �
我上次遇到过。碰106电阻才可以。后来换掉谐振电容就可以了。
发表于 2008-8-22 01:02:41 | 只看该作者 �
把两个谐振电容也一起换了,还不行估计就南桥了~
发表于 2008-8-22 01:08:48 | 只看该作者 �
没遇见过这种问题,希望高手们能来答疑解惑!
发表于 2008-8-22 07:38:22 | 只看该作者 �
我奇怪的就是手摸这个晶振对跑码还有影响
本来手摸它有时还会跑码,但跑不完;现在怎么摸都不跑了,奇怪啊!!!
发表于 2008-8-22 21:35:44 | 只看该作者 �
用表不停点晶振二脚,能跳过C1 说明晶振坏。一般是晶振和边上二个电容一起换。
发表于 2008-8-22 22:13:26 | 只看该作者 �
楼上"点晶振二脚"是指短接这两脚吗?
我测得晶振一脚对地电压1.4V,另一脚0.3V,是否正常?
发表于 2008-8-22 22:22:49 | 只看该作者 �
正常应该电压一样,初学者
发表于 2008-8-24 23:29:22 | 只看该作者 �
楼上的,正常下电压一样?晕,这样怎么起震啊,正常要有0。X-1V的压差,楼主测的一脚步为1。4V,一脚为0。3V,明显有问题,
发表于 2008-8-25 00:45:51 | 只看该作者 �
呵呵,又是ECS的怪现象
  其实ECS的板子是很好修的,因为这型号的板像早期478的都是开机触发后要等上5~8秒才会开始跑码的,还有有的板子是认U的。不要把U搞得太高了。最好2。0以下的,当然了,跳线也是这种板子的一大特色,一定要保证跳线跳对。要不折腾死你也过不了内存,而且还一切在你测来都是正常的······
发表于 2008-8-25 00:51:12 | 只看该作者 �
换晶振电容不行,再清洗下南桥,再烤一下;还是不行拖焊一下IO,不行再换IO,还是不行,最后一招就是换南桥了。
发表于 2008-8-29 16:23:51 | 只看该作者 �
大哥 我遇到的问题跟你遇到的一样 也是因电容鼓包换的,换完后和你说的现象一样,用手或表笔触上晶振两脚才能开机 但不能通过自检,晶振也换过了但还没换谐振电容 ,你的问题解决了吗,期待你的结果
发表于 2008-8-29 20:55:31 | 只看该作者 �
1 换32.768晶振
2 拆谐振电容
3 量与晶振相连电阻有无损坏
4 确定COMS跳线冒到南桥线路正常,电压要有2.5-5V
5 换南桥
发表于 2008-8-29 21:21:06 | 只看该作者 �
这种问题先换晶振,不行的话再换谐振电容.再不行就只好换桥
发表于 2008-8-29 21:25:40 | 只看该作者 �
我想请问下 ,摸晶震是什么意思 是用手摸吗?
发表于 2008-8-29 21:46:16 | 只看该作者 �
这种是因为南桥下太脏了,在这种情况下会出现碰晶震两脚才能开电,而接开关反而不能开电,还有就是讨论的这种情况。一般这种我都是用超声波洗板机来洗板洗后都会好的。还有很多内存不过,不跑码都用它洗好过的。这种都是因为桥下太脏,主板被氧化造成的。如果没有就用酒精洗洗,单一定要烤干啊!
