查看: 4152|回复: 3
关于所有主板故障的通用维修思路
发表于 2008-12-30 08:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人经验,供大家分享,首先拿到一块主板观察它表面有没有碰伤,如果有请补好线路。检查所有电容尤其是处理器稳压滤波电容和内存显卡插槽稳压电容有无鼓包(直接看)和漏电击穿(必须用万能表)。然后闻有无元件在不通电情况下发焦糊味,如有更换芯片和周围排容排阻(芯片都烧了,排阻排容能幸免?)在确定上述问题没有发生的情况下,上上处理器假负载和内存假负载(很少有卖的,实在不行找个最小容量的真实内存或你修好的报废内存)顺带加上DEBUG卡通电,如果这个时侯不能开机,检查处理器供电mos管有无击穿,电感有否开路,南桥时钟信号有否(示波器检测,畸形换晶振,没有换ICS芯片)最后通过处理器假负载指示灯确定是否加焊处理器插座和南北桥。如果开机成功继续下一步:开机瞬间检查处理器风扇是否运转,南桥是否发热,风扇问题换I/O,南桥发热摘下集网更换排容后更换南桥,这些问题都解决后,剩下的工作就全交给DEBUG卡了,如果这个时候显示任何故障代码,即可轻易排除,如AX,CX,DX,FX不是内存损坏就是北桥或处理器插槽空心(用手按一下就确定了)。bios损坏,处理器假负载复位灯常亮,喇叭9响报警。希望这些知识对大家有益补充下:注意英特尔原装主板在AX-CX跑码中间会跑1x-2x-3x内存地址其实是南桥检测IDE设备的指示,如死在这里是板的IDE控制芯片损坏或南桥空心或南桥内部断路(断路比较麻烦,无法检测,凭感觉。如果内部部分断路只有换南桥了)打值卡也是十分有用的,如有遗漏还请大家继续补充
[ 本帖最后由 拐弯翻车手 于 2008-12-30 09:07 编辑 ]
发表于 2008-12-30 08:20:14 | 只看该作者 �
以后判断故障就有根据了,可以依葫芦画瓢
发表于 2008-12-30 08:43:24 | 只看该作者 �
杂牌机,进系统就死机
更换一块1117便讲问题解决
发表于 2008-12-30 10:49:44 | 只看该作者 �
主板故障维修简要顺序
给楼主的帖子重新编排一下,便于阅读 1.望  2.闻  3,4 切
1.首先拿到一块主板观察它表面有没有碰伤,如果有请补好线路。检查所有电容尤其是处理器稳压滤波电容和内存显卡插槽稳压电容有无鼓包(直接看)和漏电击穿(必须用万能表)。
2.闻有无元件在不通电情况下发焦糊味,如有更换芯片和周围排容排阻(芯片都烧了,排阻排容能幸免?)
3.在确定上述问题没有发生的情况下,上上处理器假负载和内存假负载(很少有卖的,实在不行找个最小容量的真实内存或你修好的报废内存)顺带加上DEBUG卡通电:
    a.如果这个时侯不能开机,检查处理器供电mos管有无击穿,电感有否开路,南桥时钟信号有否(示波器检测,畸形换晶振,没有换ICS芯片)最后通过处理器假负载指示灯确定是否加焊处理器插座和南北桥。
    b.如果开机成功继续下一步:开机瞬间检查处理器风扇是否运转,南桥是否发热,风扇问题换I/O,南桥发热摘下集网更换排容后更换南桥.
4.这些问题都解决后,剩下的工作就全交给DEBUG卡了,如果这个时候显示任何故障代码,即可轻易排除:
    a.如AX,CX,DX,FX不是内存损坏就是北桥或处理器插槽空心(用手按一下就确定了)。bios损坏,处理器假负载复位灯常亮,喇叭9响报警。希望这些知识对大家有益补充下:注意英特尔原装主板在AX-CX跑码中间会跑1x-2x-3x内存地址其实是南桥检测IDE设备的指示;
    b.如死在这里是板的IDE控制芯片损坏或南桥空心或南桥内部断路(断路比较麻烦,无法检测,凭感觉。如果内部部分断路只有换南桥了)打值卡也是十分有用的。
