查看: 2592|回复: 4
关于南桥问题
发表于 2008-6-11 15:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一片杂牌815主板不通电,在检修过程中用万用表表笔碰南桥晶振引脚就能自动开机,关机后马上开机就可以点亮.断电后几分钟,故障又出现,用表笔碰下晶振的引脚就能开机.现在已更换了晶振,电容,106电阻,故障还是老样,请问这是不是南桥有问题了?
发表于 2008-6-11 15:33:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有些主板电池没电也有这种故障现象
如果电池有电晶振,电容,106电阻没有问题.可以肯定是南桥问题
发表于 2008-6-11 15:39:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
也可能是开机键与南桥之间有断路吧
发表于 2008-6-11 15:44:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
如果排除CMOS电路以及晶振相关的电路元件的话,多半情况下与IO和SB有关系。
建议你:
1 换IO试下
2 清洗SB
3 还不行的话基本上SB坏了
发表于 2008-6-11 17:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢大家,开机键与南桥之间应该没有断路,因为能开机后你关机重新开机是能开得起来的,估计IO也应该没什么问题,主板电池电压我量了有3V,应该就是南桥的问题了
